Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
11 diagramas
Modelos
NT30/1
[summary]La aspiradora de agua/en seco Kärcher NT30/1 es una aspiradora para polvo de paneles de yeso de nueve galones con un contenedor de 30 litros.[ /summary]
Información general
La aspiradora de agua/en seco Kärcher NT 30/1 Tact está diseñada para la limpieza de maquinaria, vehículos, obras de construcción y talleres. La aspiradora cuenta con un sistema automático de limpieza de filtros y un filtro plano de pliegues resistente a la humedad para eliminar el polvo fino. La aspiradora NT 30/1 Tact puede recoger tanto sólidos como líquidos y almacenarlos en un contenedor de plástico de 30 litros con parachoques y ruedas giratorias de metal para mayor durabilidad.
La aspiradora NT 30/1 Tact incluye almacenamiento para la manguera flexible y el cable de alimentación. El gancho de almacenamiento de la manguera puede fijar mangueras de diferentes diámetros y longitudes. También cuenta con una carcasa de filtro extraíble que permite al usuario sustituir el filtro cuando sea necesario. La aspiradora funciona con un caudal de aire de 74 litros por segundo.
La aspiradora de agua/en seco Kärcher NT 30/1 Tact incluye una manguera de succión de 2.5 metros con una boquilla para suelos de agua y en seco de 360 milímetros. También viene con una boquilla para ranuras para trabajar en esquinas estrechas. La aspiradora se apaga automáticamente cuando el contenedor de plástico está lleno.
Identificación
La aspiradora de agua/en seco Kärcher NT 30/1 Tact se puede identificar por su cuerpo gris con ruedas negras. Incluye un cierre amarillo para abrir el contenedor de almacenamiento y un dial amarillo para controlar el caudal de aire. El nombre «Kärcher» está impreso en letras mayúsculas negras sobre el nombre «Professional», que también está impreso en fuente negra.
Especificaciones Técnicas
Tipo de corriente (Fases/V/Hz): 1 / 220 / 240 / 50 / 60
Caudal de aire (l/s): 74
Vacío (mbar/kPa): 254 / 25.4
Capacidad del contenedor (l): 30
Material del contenedor: plástico
Potencia de entrada nominal / Amperios (W): 1380
Ancho nominal estándar: ID / 35
Nivel de presión sonora (dB(A)): 69
Peso sin accesorios (kg): 13.5
Dimensiones (L × A × A) (mm): 560 x 370 x 580
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 5,357
