Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
1.428-623.0
Información general
La Kärcher Vacuum Universal (NT 48/1) es una potente aspiradora de agua/en seco desarrollada para las necesidades de empresas de limpieza, el sector automotriz y el comercio. La NT 48/1 es fabricada por Kärcher, un fabricante alemán y líder de la industria en tecnologías de limpieza.
Identificación
Equipada con propiedades ergonómicas, es ligera, tiene una manguera de ocho pies (aprox. 2.4 metros) y un cable de alimentación de 25 pies (aprox. 7.6 metros). Los accesorios estándar que vienen con esta aspiradora de agua/en seco incluyen un tubo metálico que encaja en el extremo de la manguera, una boquilla para ranuras para una limpieza detallada y una boquilla para suelos especializada (además del filtro de polvo cilíndrico). Estas NT 48/1 tienen un gancho para cable integrado y almacenamiento de accesorios para estas herramientas.
Características:
  • Vaciado del contenedor:
    • Manguera de drenaje de fácil acceso para una cómoda eliminación de líquidos.
  • Almacenamiento de accesorios:
    • Los accesorios se pueden fijar al contenedor en la parte trasera de la máquina.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: 1.428-623.0
  • Capacidad del contenedor: 12.7 galones (aprox. 48 litros)
  • Motor de la aspiradora: 10 AMP
  • Succión de agua: 80" (aprox. 203 cm)
  • Potencia máxima nominal: 1.200 W
  • Sistema de filtración: Cilíndrico tradicional
  • Longitud del cable: 25' (7.6 m)
  • Longitud y diámetro de la manguera: 8' x 1.37" (2.438 mm x 35 mm)
  • Caudal de aire: 141 cfm (aprox. 4 m³/min)
  • Nivel de presión sonora: 72 db(A)
  • Peso de envío (con accesorios): 23 lbs (aprox. 10.4 kg)
  • Dimensiones (L x An x Al): 19.5" x 15.5" x 30.5" (aprox. 49.5 cm x 39.4 cm x 77.5 cm)
  • Equipamiento:
    • Boquilla para ranuras
    • Bolsa de filtro, papel
    • Material del contenedor, plástico
    • Codo
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 30,696
