Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Información general
El producto Kärcher NT 35/1 Eco Te es fabricado y comercializado por Alfred Kärcher SE & Co. KG, una empresa familiar que vende sistemas y equipos de limpieza. Esta aspiradora no aparece en el sitio web oficial de Kärcher, pero el manual de instrucciones se puede encontrar en ManualsLib, un sitio web de terceros con una base de datos de manuales de instrucciones.
Identificación
Esta aspiradora tiene una capacidad de tanque de 9 galones (34 litros) y funciona con electricidad. Aunque se puede utilizar para cualquier propósito de aspirado habitual, es especialmente útil para limpiar el polvo de yeso durante trabajos de demolición o construcción. Las ruedas y el tamaño reducido de esta aspiradora la hacen portátil y fácil de maniobrar.
Especificaciones Técnicas
  • Nombre del producto: NT 35/1 Eco Te
  • Número de producto: 1.184-882.0
  • Voltaje de red: 120 V
  • Frecuencia: 1~ 60 Hz
  • Corriente nominal: 9 A
  • Capacidad del contenedor: 9.0 gal (34 l)
  • Cantidad de llenado (líquido): 5.0 gal (19 l)
  • Volumen de aire (máx.): 123 CFM (58 l/s)
  • Presión negativa (máx.): 2250 mm (22.1 kPa)
  • Tipo de protección: IPX4
  • Clase de protección: II
  • Conexión de la manguera de aspiración (C-DN/C-ID): 1.38 in (35 mm)
  • Largo x ancho x alto: 20.5 x 15.0 x 23.0 in (520 x 380 x 580 mm)
  • Peso operativo típico: 25.4 lbs (11.5 kg)
  • Temperatura ambiente máx.: 104 °F (+40 °C)
Información Adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,443
