Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
Este producto es una aspiradora para polvo de pulidora de hormigón con una capacidad de 17.2 galones (65.1 litros). Es fabricada y vendida por Alfred Kärcher SE & Co. KG, una empresa familiar que vende equipos y sistemas de limpieza. El pulido de hormigón se realiza para nivelar o pulir un suelo duro (normalmente hormigón, granito o mármol). Esto puede hacerse mediante pulido en húmedo o en seco. El pulido en húmedo significa que el suelo se rocía con agua antes de utilizar la pulidora de hormigón. Esto reduce la fricción entre ambos, facilitando el pulido. Sin embargo, este método requiere más personas y recursos, y no siempre es necesario para lograr los mismos resultados. Por ello, algunos materiales (incluido el hormigón) pueden pulirse en seco. No obstante, sin el agua para atrapar el polvo resultante del pulido, la pulidora puede producir una gran cantidad de polvo de hormigón, que resulta sucio y contiene sílice, lo cual es perjudicial al inhalarlo. Para evitar esto, las pulidoras de hormigón en seco pueden conectarse a una aspiradora de polvo, la cual recoge el polvo a medida que la pulidora de hormigón lo produce.
Identificación
El sitio web oficial de Kärcher hace referencia a este producto con el número de pieza 1.667-286.0, pero el sitio web de alquiler de Home Depot utiliza el número 1.667-310.0. Es posible que Kärcher haya cambiado sus convenciones de nombres o que esto sea simplemente un error en el sitio web de Home Depot. En cualquier caso, ambas páginas hacen referencia a la aspiradora NT 65/2 Tact². La Kärcher NT 65/2 Tact² puede conectarse a una pulidora de conductor a pie de 10 pulgadas y almacena hasta 17.2 galones de polvo en el tanque. Funciona con electricidad, con un cable de 33 pies (10 metros) de longitud que permite al usuario cubrir una gran área mientras está conectado a una toma de corriente.
Especificaciones Técnicas
  • Profundidad ensamblada: 22.5 pulgadas (57.15 cm)
  • Ancho ensamblado: 19.5 pulgadas (49.53 cm)
  • Altura ensamblada: 34.5 pulgadas (87.63 cm)
  • Amperaje: 15 A
  • Voltaje: 120 voltios
  • Capacidad: 17.2 galones (65.1 litros)
  • Longitud del cable de alimentación: 33 pies (10 metros)
  • Longitud de la manguera de succión: 13 pies (3.96 metros)
  • 280 cfm (pies cúbicos por minuto)
  • Adaptador para conectar a una pulidora de conductor a pie de 10"
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 3,773
