Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
8.753-572.0
Información general e identificación
K'archer es una empresa con sede en Nueva Zelanda que se especializa en equipos para el hogar y el jardín y equipos de limpieza profesional como aspiradoras, fregadoras de suelos, fregadoras de agua, limpiadores a vapor y sistemas de limpieza de tanques.
El K'Archer 8.753-572.0 21" limpiador de superficies de concreto y lavadora a presión está hecho de acero y mide 36 pulgadas (91.4 cm) de altura. Hay un limpiador redondo en la parte inferior con una carcasa de acero inoxidable y un mango de acero inoxidable. La pieza giratoria de carburo puede girar hasta 2000 RPM con engrasador. Hay dos boquillas para el brazo de rotor doble y tres ruedas giratorias de goma que no dejan marcas.
El limpiador de superficies K'archer puede limpiar tanto con agua fría como caliente y generalmente se usa para limpiar superficies como terrazas de piscinas y patios, pisos de almacenes, estacionamientos, instalaciones públicas, restaurantes, patios de escuelas, entradas de vehículos, etc. Actualmente, este modelo en particular no está disponible para la venta en el sitio web de K'archer, pero está disponible en otras tiendas en línea.
Especificaciones técnicas
  • Requisitos mínimos: 2000 PSI a 3 GPM
  • Requisitos máximos: 4000 PSI a 8 GPM
  • Temperatura Máxima: 212 °F
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Conjunto de manija de acero inoxidable
  • El eslabón giratorio de carburo italiano duradero puede girar hasta 2000 RPM con engrasador
  • Dos (2) boquillas 2.0 para brazo de rotor doble
  • Tres (3) ruedas de goma giratorias que no dejan marcas
  • Dimensiones y pesos de envío:
  • Modelo de 21": (37" x 25" x 12"); 31 libras
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 3,460
