Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
9 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
1.783-308.0
Antecedentes e Identificación
El modelo Karcher Sabre Blade 1.783-308.0 es una fregadora de suelos compacta eléctrica con cable y de operador a pie lanzada en 2017. La fregadora está diseñada para limpiar cualquier tipo de suelo duro, no alfombras. Los usuarios pueden limpiar con presión de limpieza ajustable y varias opciones de cepillo. Cuenta con dos cepillos de limpieza que giran en sentido contrario con presión variable de hasta 88 libras. La fregadora incluye tanques de 2,5 galones para agua limpia y sucia y dos escobillas de goma para la recogida de agua en avance y retroceso. La extracción del cepillo y la escobilla de goma no requiere herramientas.
El modelo Karcher Sabre Blade 1.783-308.0 incluye un cable eléctrico de 50 pies y limpia un camino de 16 pulgadas de ancho. Produce 1,5 caballos de fuerza y operadores a un nivel de ruido de 71 decibelios. Los cepillos de la fregadora giran a 660 revoluciones por minuto. Puede contener hasta diez litros de solución de limpieza. Sin agua ni solución de limpieza, la fregadora pesa 66 libras.
El Karcher Sabre Blade modelo 1.783-308.0 se puede identificar por su cuerpo gris oscuro y la tapa del depósito y las asas amarillas. El limpiafondos es vertical e incluye manijas que permiten al usuario caminar detrás de la máquina. Incluye una gran tapa que oculta los dos depósitos de agua. El nombre del fabricante, "Windsor", está impreso en letras mayúsculas azules en negrita debajo de una letra estilizada "W" en una placa de metal justo debajo de las manijas del limpiador. La placa también incluye el nombre "Grupo Karcher", también en letra azul.
Especificaciones Técnicas
Datos técnicos:
  • Fuente de alimentación (V): 110
  • Ancho de trabajo (pulgadas): 16
  • Tipo de unidad: Con cable
  • Capacidad solución de limpieza (l): 10
  • Capacidad del contenedor de agua sucia (gal): 2.5
  • Nivel de ruido de funcionamiento-std. modo (dB(A)): 71
  • Presión de contacto del cepillo (libras): 88
  • Velocidad del cepillo (rpm): 660
  • Peso (libras): 66
  • Dimensiones (largo x ancho x alto) (pulgadas): 20,5 x 18,5 x 15
Accesorios incluidos:
  • 8.632-315.0 - Juego de cables, 14/3 SJT X 50 pies, amarillo
  • 4.762-458.0 - Cepillo cilíndrico rojo
  • 4.777-323.0 - Barra de succión, sustitución completa (BR 40/10)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 3,910
