Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
G 2700 DH
Información general
La hidrolimpiadora Karcher G 2700 DH es una hidrolimpiadora a gasolina. Fabricada por la empresa alemana Kärcher, está diseñada para diversos fines de limpieza residencial. Esta máquina está diseñada para tareas de limpieza ligera, que van desde la limpieza de exteriores del hogar hasta el lavado de vehículos.
La hidrolimpiadora G 2700 DH funciona con un motor de gasolina Honda GCV 190, que ofrece una potencia de 2.7 kW. Puede producir una presión máxima de 2700 psi y su caudal de agua puede alcanzar hasta 2.5 GPM. La máquina viene con una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 metros) y está equipada con un tanque de detergente de 0.5 galones (1.9 litros). Con un peso aproximado de 60 libras (27.2 kg), está diseñada para su portabilidad y facilidad de uso. La unidad también está equipada con un área de almacenamiento integrada para boquillas y otros componentes. Su diseño incluye un cuadro compacto y una empuñadura integrada para facilitar la maniobrabilidad. Está diseñada para uso residencial, incluyendo tareas como la limpieza de revestimientos, patios, cubiertas, entradas de vehículos y automóviles. Con el mantenimiento adecuado, esta hidrolimpiadora puede proporcionar un rendimiento duradero.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: G 2700 DH
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora a gasolina
  • Motor: Motor de gasolina Honda GCV 190, 190 cc
  • Potencia: 2.7 kW
  • Presión: Máxima 2700 psi / Máxima 187 bar
  • Caudal de agua: Máximo 2.5 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 metros)
  • Tanque de detergente: 0.5 galones (1.9 litros)
  • Peso: 60 libras (27.2 kg)
  • Diseño: Compacto, portátil con un cuadro de acero recubierto de polvo y una cubierta resistente a impactos
  • Características adicionales: Almacenamiento integrado para boquillas y accesorios, pistola rociadora ergonómica, empuñadura y gancho para manguera integrados, panel de control con parada de emergencia
Garantía
La hidrolimpiadora Karcher G 2700 DH viene con una garantía limitada proporcionada por Karcher al comprar el producto a un distribuidor autorizado. La cobertura de la garantía difiere según las piezas de la hidrolimpiadora. Específicamente, la bomba está cubierta por un período de 5 años, el motor tiene una garantía de 2 años y todas las demás piezas están cubiertas por la garantía durante 1 año. La garantía está diseñada para cubrir la reparación o sustitución de piezas que resulten defectuosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos sujetos al desgaste normal no están incluidos en la cobertura de la garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 744
