Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
G2000MK
Información general
La Karcher G2000MK es una hidrolimpiadora a gasolina. Fue introducida en 2010 y está diseñada para uso residencial. La hidrolimpiadora funciona con un motor Karcher serie GC de 87 cc y puede generar una presión de 2000 PSI, con un caudal de agua de 2.0 GPM. Tiene una potencia nominal de 1.7 kW y puede contener hasta 3.6 litros de combustible. Las dimensiones de la hidrolimpiadora son 40.6 x 50.5 x 58.4 cm y pesa 24.9 kg.
La G2000MK es capaz de generar 40 veces más presión que una manguera de jardín típica, lo que la hace adecuada para tareas de limpieza de alta resistencia como decapar pintura, limpiar hormigón o eliminar manchas de aceite. A pesar de su capacidad, la unidad es relativamente más ligera que la mayoría de las hidrolimpiadoras a gasolina debido a su tamaño compacto. La hidrolimpiadora cuenta con una bomba de leva axial hecha de acero inoxidable endurecido, lo que le permite extraer agua de una fuente externa cuando no hay una conexión de agua directa disponible. Viene con una manguera de alta presión de 7.6 metros, una lanza de presión variable y un tanque de detergente integrado. La G2000MK está diseñada para tareas de limpieza en el hogar, como la limpieza de revestimientos, muebles de patio, vehículos, terrazas y entradas para coches. Su tamaño compacto y su peso ligero la hacen portátil y adecuada para aquellos con espacio de almacenamiento limitado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: G2000MK
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Fuente de energía: Motor Karcher serie GC de 87 cc
  • Presión: 2000 PSI
  • Caudal de agua: 2.0 GPM
  • Potencia nominal: 1.7 kW
  • Capacidad del tanque de combustible: 3.6 litros
  • Capacidad del tanque de detergente: 3 litros
  • Dimensiones: 40.6 x 50.5 x 58.4 cm
  • Peso: 24.9 kg
Garantía
La hidrolimpiadora Karcher G2000MK viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre los defectos en el material y la mano de obra del producto, asegurando que las personas reciban un producto confiable y de alta calidad. Sin embargo, es importante señalar que las piezas consumibles como bombas, mangueras y accesorios no están incluidos en la cobertura de la garantía. Además, cualquier daño resultante de un uso inadecuado o falta de mantenimiento no está cubierto por esta garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 403
