Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Antecedentes e Identificación
Lanzados en 2014, los auriculares inalámbricos Jabra Move son auriculares inalámbricos sobre la oreja con una diadema ajustable.
El Jabra Move presenta un diseño escandinavo limpio y simple y sus colores están inspirados en la paleta de colores de una metrópolis moderna. Con un diseño ligero y firme sobre la oreja, los auriculares Jabra Move son adecuados para hacer ejercicio. La diadema ajustable está recubierta con malla resistente a la suciedad, lo que permite la transpirabilidad y el acolchado para que los auriculares sigan siendo livianos. Hay cierta flexibilidad en la diadema, lo cual es una característica sorprendente.
El auricular derecho alberga el interruptor de encendido que también se usa para la detección del Bluetooth. Alrededor del mismo lugar está el puerto microUSB para cargar. Luego, en el auricular izquierdo, hay una entrada de 3,5 mm hacia la parte inferior para escuchar con cable en los casos en que se agote la batería. Este auricular también alberga los controles principales con el botón multifunción, que cubre las funciones de reproducción y pausa, el control por voz y varios controles básicos del teléfono. El control de volumen también funciona como una navegación para saltar y retroceder a canciones anteriores, con una presión más prolongada de cada botón.
Especificaciones técnicas
  • Contenido de la caja:
    • Cable de goma de 3,5 mm
    • cable USB de goma
  • Peso:
    • 5.50 onzas
    • 150g
  • Bluetooth:
    • Versión: 4.0
    • Rango de conversación: hasta 10 m
    • Perfiles compatibles: Perfil de auriculares v1.2, Perfil de manos libres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  • Potencia de la batería:
    • Tiempo de conversación: hasta 8 horas
    • Tiempo de espera: hasta 12 horas
  • Dispositivos emparejados: Hasta 8 - conectados a 2 al mismo tiempo (multiuse™)
  • Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas (cargador dedicado)
  • Dimensiones: unidad principal: Al 172 x An 146,1 x Pr 59 mm (6,77 x 5,75 x 2,87 in)
  • Longitud del cable: Cable de audio de 3,5 mm: 120 cm / Cable de carga USB: 100 cm
  • Altavoces:
    • Tamaño: Altavoz dinámico de 40 mm
    • Sensibilidad: 94dBSPL con 60mV a 1kHz
    • Impedancia: 29 ohmios ±15 %
    • Potencia de entrada máxima: 80mW
    • Rango de frecuencia: 20Hz a 20kHz
  • Micrófono:
    • Tipo: Micrófono omnidireccional de 4 mm
    • Rango de frecuencia: 100Hz a 8kHz TIA920
    • Sensibilidad: SLR = 8dB ± 2dB TIA810/TIA920
  • Temperatura de funcionamiento: -10° C a 60° C (14 F a 140 F)
  • Temperatura de almacenamiento: -20° C a 85° C (-4 F a 185 F)
  • Fuente de alimentación de CA: N/A
  • Dimensiones del enchufe de carga: Micro USB de 5 PIN / Tipo B/An 8,03 x L 5,8 x Al 3,04 mm (An 0,32 x L 0,23 x Al 0,12 in)
  • Materiales de Jabra Move Wireless: Silicona, PC, PU, ​​ABS, TPE, acero inoxidable
  • Clave o PIN de emparejamiento: 0000
  • Características: Modo de emparejamiento automático, Responder llamada, finalizar llamada, rechazar llamada, marcación por voz, volver a marcar el último número*, control de volumen, control de pista, reproducir/pausar música
  • Certificación: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH
  • Garantía: Garantía limitada de un año
Información adicional
Página del producto
Página de producto de Amazon
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 7,908
