Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Propósito
El GGreg20_V3 detector de radiación ionizante es un módulo sensor electrónico para construir un contador personal del nivel de radiación ionizante. Para este propósito, el detector tiene una salida de conteo de impulsos hacia el controlador principal. Se pueden utilizar como controlador host Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 y otros.
El nivel de radiación se indica mediante señales luminosas y sonoras. El usuario puede silenciar los sonidos (puente J1 - encendido/apagado del zumbador).
Descripción detallada
El GGreg20_V3 es un dispositivo económico y útil para verificar la «pureza» de:
  • setas,
  • bayas,
  • vegetales,
  • leña, etc.
Este módulo es útil para crear dispositivos de medición inteligentes para determinar la potencia de la radiación ionizante en interiores o exteriores, y está disponible tanto en estilo portátil/de bolsillo como en modo estacionario. Lo único que necesitas para empezar a medir la radiación ionizante con el GGreg20 es cualquier unidad microcontrolador que pueda contar el número de pulsos por unidad de tiempo en un GPIO.
Especificaciones
  1. Dimensiones del módulo: 30 x 126 x 12 mm. Peso 30 g.
  2. Fuente de alimentación:
    • una batería recargable o una pila: batería de 1 celda Li (3.7 V), batería de 2 celdas Ni (2.4 V), batería de 3 celdas (4.5 V) conectada al puerto «Bat»;
    • un cargador de 5 voltios.
  3. La fuente de alimentación del tubo SBM-20 es un convertidor de voltaje de CC a CC de alto voltaje ajustable incorporado. El nivel de voltaje objetivo de 400 V está regulado por un potenciómetro. El módulo está ajustado con precisión y listo para su uso.
  4. Consumo de corriente: 18 mA a 5 V o 30 mA a 3.7 V mediante LiIon.
  5. El GGreg20_v3 es compatible con los niveles de señal lógica de ESP8266/ESP32 (3V3 ACTIVO-BAJO: 3 a 3.3 V ALTO y aproximadamente 0.7 V BAJO), y funcionará incluso con la entrada de lógica de 5 V.
Dimensiones y asignación de pines
La asignación de pines del módulo GGreg20_V3 es la siguiente:
  • BAT - Entrada de fuente de alimentación 2.2 V - 5.5 V;
  • ON/OFF - Interruptor principal de encendido/apagado;
  • OUT - Salida de impulsos, activa en bajo;
  • BUZ - Puente de habilitación del zumbador.
Las dimensiones del módulo GGreg20_V3 son las siguientes:
  • X: 126 mm;
  • Y: 30 mm;
  • Z: 12 mm.
Imagen
Diferencias y compatibilidad con versiones anteriores del GGreg20
Imagen
Nota 1 La versión del módulo GGreg20_V2 no se ha incluido en la comparación porque fue desarrollada para otras soluciones de diseño (y no proporcionaba espacio para el tubo SBM-20 en la placa del módulo).
Nota 2 La placa del módulo tiene un diodo de protección predeterminado contra la inversión de polaridad errónea al conectar la batería. Tal protección será apropiada a pesar de que reduce ligeramente el rango de voltaje de la fuente de alimentación de entrada, que será de 3-5.5 voltios.
Nota 3 Para alimentar el GGreg20_V3 desde una fuente de 2.4 voltios, necesitas puentear el diodo Schottky mostrado en la foto con un cable o reemplazarlo con una resistencia de 0 ohmios. Ten en cuenta, sin embargo, que tal corrección desactivará la protección contra inversión de polaridad del módulo.
Imagen
IoT-devices LLC
Miembro Desde 08/23/22
26 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IoT-devices LLC Miembro de IoT-devices LLC
Business
1 Miembro
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,162
