Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
El Sistema AutoBiLevel IntelliPAP ofrece la comodidad de la terapia BiLevel con ajuste automático y la tecnología exclusiva Flow Rounding de DeVillbiss para ayudar a suavizar los patrones de respiración entre las presiones IPAP y EPAP. Las unidades IntelliPAP cuentan con un suministro de alimentación interno, lo que elimina la necesidad de un voluminoso bloque de alimentación, y son de las más silenciosas del mercado.
Características:
  • Funcionamiento silencioso a 26 dBA
  • AutoAdjust: ajuste automático de presión
  • Rango de soporte de presión ajustable
  • Tecnología Flow Rounding
  • Inicio suave (Soft Start)
  • Función de encendido/apagado automático (Auto ON/OFF)
  • Opción de batería de respaldo
  • Seguimiento del cumplimiento mediante SmartCode
  • Ajuste automático de altitud
  • Rampa de presión ajustable
  • Definición ajustable de apnea/hipopnea
  • Alertas de recordatorio
  • Pantalla LCD retroiluminada
  • Menú de usuario de CPAP fácil de seguir
  • 5 años de garantía
AutoAdjust
El sistema AutoBiLevel IntelliPAP utiliza la tecnología de ajuste automático de presión AutoAdjust combinada con un tratamiento de dos niveles (bilevel). Los niveles máximos de IPAP y mínimos de EPAP se pueden ajustar para satisfacer las necesidades del usuario. El IntelliPAP utiliza un algoritmo AutoBiLevel que le permite usar una presión de aire media más baja para una terapia más cómoda.
El rango de soporte de presión (la diferencia entre el IPAP y el EPAP) se puede ajustar entre cero y 12 cm H2O en incrementos de 0.5 cm H2O. La definición de apnea e hipopnea y el ajuste de retardo o rampa se pueden modificar.
Tecnología Flow Rounding y SoftStart
El sistema AutoBiLevel IntelliPAP utiliza la tecnología Flow Rounding para suavizar el cambio abrupto entre las presiones IPAP (inspiración) y EPAP (exhalación) para aprovechar al máximo la terapia y maximizar el cumplimiento. Los patrones de respiración IPAP y EPAP se pueden ajustar basándose en un valor de cero para una redondez nula y hasta 5 para una pendiente máxima o la transición más lenta de IPAP a EPAP.
El inicio suave (Soft Start) aumenta lentamente la presión hasta la presión IPAP establecida a lo largo de 10 segundos para facilitar la adaptación a las presiones más altas que frecuentemente se requieren en la terapia BiLevel.
Encendido/Apagado automático (Auto On/Off)
Selecciona la opción de encendido/apagado automático durante la configuración para que el sistema AutoBiLevel IntelliPAP inicie automáticamente el flujo de aire cuando respires dentro de la mascarilla. El flujo de aire se detiene cuando se retira la mascarilla y ya no detecta la respiración.
Las máquinas IntelliPAP utilizan una conexión separada para alimentación de CA y CC, lo que permite configurar la máquina en una disposición de batería de respaldo. El cable de alimentación de CA incluido se puede enchufar en una fuente de alimentación de CA, como una toma de pared, y el cable de alimentación de 12 voltios de CC IntelliPAP opcional se puede conectar a una fuente de alimentación de CC, como una batería. El IntelliPAP utilizará la fuente de alimentación de CA de forma predeterminada y, si esta fallara, la máquina cambiará automáticamente a la fuente de alimentación de CC sin interrupción en la terapia. Si la fuente de alimentación de CA vuelve a estar disponible, la máquina volverá a utilizarla. Ten en cuenta que si utilizas el humidificador térmico, este no funcionará con la alimentación de CC.
SmartCode
El sistema de monitoreo remoto de adherencia mediante SmartCode del IntelliPAP es una forma sencilla de revisar los datos de sueño sin el coste de adquirir software. Los mensajes de SmartCode comienzan a aparecer en la pantalla LCD al día siguiente del primer tratamiento. Cada uno es un código cifrado único que contiene los resultados de tu terapia del sueño. El IntelliPAP confirma el cumplimiento mediante la puntuación de adherencia (Adherence Score) y los médicos utilizan la puntuación de porcentaje de adherencia para determinar dicho cumplimiento.
La adherencia mediante SmartCode se basa en los mejores treinta días de uso consecutivo y los códigos se pueden generar según el siguiente calendario:
  • 1 día
  • 7 días
  • 30 días
  • 90 días
  • Acumulado
Modos
El sistema AutoBiLevel IntelliPAP puede utilizarse en los siguientes modos de funcionamiento:
  • AutoBiLevel
  • BiLevel
  • CPAP
[deleted]
Miembro Desde 07/13/18
4,656 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 840
