Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
SS3J5.5GH
Información general
El Ingersoll Rand SS3J5.5GH es un compresor de aire industrial. Pertenece a la categoría Super Series de compresores de aire producidos por Ingersoll Rand. El SS3J5.5GH es un compresor de pistón reciprocante con un motor de 5.5 HP que entrega aire comprimido a presiones que oscilan entre 75 y 135 PSI. Tiene una capacidad de 18.7 CFM a 90 PSI. El motor funciona con energía monofásica de 230 V y consume 23 Amperios en condiciones de carga completa. Utiliza un sistema refrigerado por agua mediante un intercooler y un postenfriador de tipo tubo aleteado. La bomba está fabricada con cilindros de hierro fundido y un cárter de hierro fundido. El compresor incluye un tanque receptor de aire vertical de 80 galones, que funciona como depósito para el aire comprimido.
El compresor funciona mediante un pistón reciprocante accionado por un cigüeñal para aspirar y comprimir el aire. El aire se enfría entre las etapas de compresión mediante el intercooler y, tras la segunda etapa, pasa por el postenfriador antes de entrar al tanque receptor. Este proceso elimina la humedad y mejora la calidad del aire. El compresor se enciende y apaga automáticamente para mantener la presión del depósito dentro de un rango preestablecido, lo que mantiene el aire disponible para aplicaciones industriales. El mantenimiento regular del SS3J5.5GH incluye cambiar el filtro de aire y el filtro de aceite cada 2,000 horas o 6 meses, y cambiar el aceite cada 4,000 horas. Las válvulas requieren ajustes después de las primeras 50 horas de funcionamiento y, con el mismo intervalo, se debe comprobar la tensión de la correa y los pernos de la culata.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: SS3J5.5GH
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia del motor: 5.5 HP
  • Rango de presión operativa: 75 - 135 PSI
  • Capacidad de aire: 18.7 CFM a 90 PSI
  • Requisito de energía: 230 V monofásico, 23 Amperios bajo carga completa
  • Sistema de refrigeración: Refrigerado por agua mediante un intercooler y un postenfriador de tipo tubo aleteado
  • Material de la bomba: Cilindros de hierro fundido y cárter de hierro fundido
  • Tanque receptor de aire: Tanque vertical de 80 galones, con sello ASME para una presión de trabajo máxima permitida de 135 PSI
  • Principio de funcionamiento: Utiliza un pistón reciprocante accionado por un cigüeñal para aspirar aire y comprimirlo.
Garantía
El compresor de aire Ingersoll Rand SS3J5.5GH viene con una garantía de 2 años que cubre tanto piezas como mano de obra. Sin embargo, esta garantía no cubre los elementos de desgaste normal. Si necesitas reclamar la garantía, deberás contactar directamente con el fabricante, Ingersoll Rand. Ellos pueden guiarte a través del proceso de reclamación de garantía. Adicionalmente, existen extensiones de garantía opcionales de 5 años disponibles si deseas una cobertura mayor.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 485
