muela de desbarbado
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Antecedentes e Identificación
La Ilco Orion KD50C es una duplicadora de llaves semiautomática. La duplicación de claves se refiere al proceso de creación de una clave basada en una clave existente. El corte de llaves consiste en colocar una llave plana en un tornillo de banco en una máquina cortadora con una pieza en bruto unida a una biela paralela, y la llave original se mueve a lo largo de una guía mientras la pieza en bruto se mueve contra una rueda, que corta la nueva llave. El KD50C puede duplicar llaves residenciales, comerciales, de candados y automotrices de tipo estándar sin necesidad de adaptadores.
El KD50C cuenta con mordazas de tornillo de banco con espacios amplios que están diseñadas para acomodar llaves de hoja más largas y llaves de cabeza arqueada grandes. Las mordazas del tornillo de banco tipo trinquete incluyen dos posiciones para agarrar llaves de cilindro y hojas delgadas de doble cara. La activación del motor del cortador de llaves se controla automáticamente subiendo y bajando el carro. Su indicador de llave accionado por resorte se libera automáticamente a medida que se eleva el carro. El carro accionado por resorte está diseñado para proporcionar una presión de corte constante que reduce la posibilidad de errores de corte. El cortador utiliza perillas de regulación micrométricas para ajustes de profundidad y espaciado. Una luz incorporada ilumina el área de trabajo del cortador y un cortador de acero al cobalto asegura cortes limpios.
Un interruptor de encendido/apagado y un botón de cepillo de desbarbado están ubicados en el lado izquierdo de la cortadora. Incluye un cuerpo mayormente gris con una cubierta superior azul y un escudo azul transparente que se puede bajar para evitar que se esparzan los desechos. El KD50C pesa 61 libras e incluye un motor eléctrico de 0,25 caballos de fuerza que funciona a 1725 revoluciones por minuto con un tomacorriente de 110 voltios.
Especificaciones técnicas
Motor: estándar de 110 V; 1/4 Hp, 1725 rpm
Dimensiones: 14 de ancho x 171⁄2 de profundidad x 111⁄2'' de alto (36 cm x 45 cm x 29 cm)
Peso: 61 libras. (27,7 kg)
Cumple con los requisitos de OSHA y CSA/NRL/C*
Piezas de repuesto:
- Fresa: KD50A (fresa de acero al cobalto)
- Cepillo: KD50A-102B
- Mordaza: KD50-J
- Guía: KD50A-89A
- Bombilla: KD50-18
- Barra de servicio: KD50-111
- Pines de servicio: KD50-112 (1,2 mm), KD50-113 (1,7 mm)
Información adicional
- Página de producto de la máquina llave Ilco Orion
- Manual del usuario de la máquina Ilco Orion
- Especificaciones de la máquina clave Ilco Orion
Manual de instrucciones de la máquina Ilco Unican KD50C/KD50A
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
