Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
TF291203AJ
Información general
El compresor de aire Husky TF291203AJ es un compresor de aire portátil diseñado para alimentar herramientas neumáticas e inflar neumáticos. Fabricado por Husky Tools, está destinado principalmente para su uso en el hogar y en talleres. Las especificaciones del compresor de aire incluyen una fuente de alimentación de 2.0 HP, una capacidad de tanque de 2.6 galones y un suministro de aire de 2.4 CFM a 90 PSI. Tiene una presión máxima de 135 PSI. Esta unidad eléctrica con cable funciona a un voltaje de 120V y requiere un amperaje de 15A. El compresor cuenta con una bomba sin aceite y pesa aproximadamente 29 libras.
El compresor de aire TF291203AJ viene con características que incluyen un motor eléctrico sin aceite de 2.0 HP para proporcionar potencia para un tiempo de recuperación rápido. Su tanque de 2.6 galones almacena aire comprimido, lo que permite tiempos de ejecución prolongados para las herramientas neumáticas. El modelo también incluye un acoplador de conexión rápida para una conectividad sencilla al inflar neumáticos o alimentar herramientas neumáticas. Tiene un diseño portátil y ligero, que incluye un asa de transporte para facilitar su traslado. Se incluyen pies de goma para evitar el movimiento durante el funcionamiento. Un regulador de presión equipado con un manómetro permite a los usuarios preestablecer la presión de corte dentro de un rango de 80 a 135 PSI. Además, se incluye protección contra sobrecarga térmica manual para evitar el sobrecalentamiento. El compresor de aire Husky TF291203AJ está diseñado para una variedad de aplicaciones, como inflar neumáticos y alimentar pequeñas herramientas neumáticas como pistolas de clavos, clavadoras, grapadoras, amoladoras y aerógrafos. Puede suministrar 2.4 CFM intermitentes a 90 PSI, lo que permite la operación de una herramienta neumática a la vez. La bomba sin aceite no requiere mantenimiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: TF291203AJ
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Fabricante: Husky Tools
  • Potencia: 2.0 HP
  • Capacidad del tanque: 2.6 galones
  • Suministro de aire: 2.4 CFM a 90 PSI
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Voltaje: 120V
  • Amperaje: 15A
  • Tipo de bomba: Sin aceite
  • Peso: 29 libras
Garantía
El compresor de aire Husky TF291203AJ está respaldado por una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda ocurrir bajo un uso normal dentro de este período. Para reclamar la garantía, es necesario el comprobante de compra, lo cual ayuda a validar el período de tiempo de la garantía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía solo se aplica a aplicaciones residenciales típicas y no cubre el uso comercial o industrial. Cualquier uso de este tipo anulará la garantía. Además, los consumibles como los filtros no están incluidos en la garantía. En caso de fallas o problemas, contacta al fabricante con tu comprobante de compra para iniciar el proceso de reclamo de garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 345
