Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Modelos
TA-2530B
Información general
El compresor de aire Husky TA-2530B es un compresor de aire fabricado por Husky Tools. Está creado para cumplir una variedad de propósitos en diferentes entornos, como hogares, granjas y usos automotrices, proporcionando energía a una amplia gama de herramientas y equipos neumáticos.
Las especificaciones del compresor de aire Husky TA-2530B incluyen un motor de 2.5 HP que funciona a 120 V y 60 Hz. Tiene una capacidad de tanque de 30 galones y puede entregar 5.3 CFM a 40 PSI y 4.7 CFM a 90 PSI. Su presión de salida máxima es de 135 PSI. El tipo de bomba es lubricada con aceite y el cable de alimentación mide 6 pies (1.8 m) de largo. Las dimensiones del compresor de aire son 30 x 19 x 40 pulgadas (76 x 48 x 102 cm) y pesa 97 libras (44 kg). El compresor de aire cuenta con una bomba lubricada con aceite que proporciona un rendimiento constante, un tanque de aire de 30 galones para un uso prolongado de herramientas neumáticas y una presión máxima de 135 PSI para alimentar la mayoría de los equipos neumáticos. Tiene un diseño portátil con ruedas y un mango para facilitar su transporte e incluye dos salidas universales de conexión rápida para conectar mangueras de aire. También cuenta con protección contra sobrecargas para evitar daños al motor. El compresor de aire TA-2530B está diseñado para quienes necesitan aire comprimido para tareas como el uso de llaves de impacto, trinquetes, pistolas de pintura, aerógrafos, clavadoras y otros equipos neumáticos. El tanque grande almacena más aire, lo que reduce la necesidad de reinicios frecuentes.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 2.5 HP, 120 V, 60 Hz
  • Capacidad del tanque: 30 galones
  • CFM a 40 PSI: 5.3
  • CFM a 90 PSI: 4.7
  • PSI máximo: 135
  • Tipo de bomba: Lubricada con aceite
  • Cable de alimentación: 6 pies (1.8 m)
  • Dimensiones: 30 x 19 x 40 pulgadas (76 x 48 x 102 cm)
  • Peso: 97 libras (44 kg)
Garantía
El compresor de aire Husky TA-2530B viene con una garantía limitada de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra del producto. En caso de cualquier defecto, la empresa sustituirá o reparará las piezas defectuosas sin costo adicional. Para reclamar la garantía, las personas deben conservar su prueba de compra y notificar a la empresa sobre el fallo dentro del período de garantía. Luego, el producto deberá devolverse a la empresa para su reparación o sustitución, siguiendo las instrucciones proporcionadas por la misma.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 932
