Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
L13HPD
Información general
El Husky Air Compressor L13HPD es un compresor de aire portátil, diseñado principalmente para su uso en proyectos de bricolaje en el hogar, tareas automotrices y pequeños trabajos de construcción donde se necesite aire comprimido. Fabricado por Husky Tools, este dispositivo está diseñado para ser una fuente confiable de aire comprimido.
El Husky Air Compressor L13HPD viene equipado con un motor de 2 HP y un tanque de 6 galones (22.7 litros), suministrando 5.7 SCFM a 90 PSI (6.2 bar), con una presión máxima de 135 PSI (9.3 bar). Es un dispositivo eléctrico con cable que requiere 120V y 15A. La bomba lubricada con aceite garantiza un funcionamiento suave, mientras que la bomba de doble cilindro de aluminio con camisas de hierro fundido contribuye a su durabilidad. El dispositivo cuenta con un visor de nivel de aceite para comprobar fácilmente el nivel y una válvula de drenaje de aceite para el mantenimiento. También tiene pies de goma para minimizar la vibración. En cuanto a su aplicación, puede utilizarse para alimentar herramientas neumáticas, inflar neumáticos y equipamiento deportivo, limpiar residuos, pintar y usar aerógrafos. Su capacidad de tanque de 6 galones (22.7 litros) lo hace adecuado para herramientas que se utilizan de forma intermitente. Además, su tamaño portátil permite un transporte sencillo por el garaje, el lugar de trabajo o el taller doméstico. Con 2 HP y una presión máxima de 135 PSI (9.3 bar), puede suministrar suficiente potencia de aire para la mayoría de las herramientas neumáticas comunes.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: L13HPD
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia: 2 HP
  • Tamaño del tanque: 6 galones (22.7 litros)
  • Suministro de aire: 5.7 SCFM a 90 PSI (6.2 bar)
  • Presión máxima: 135 PSI (9.3 bar)
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Voltaje: 120V
  • Amperaje: 15A
  • Tipo de bomba: Lubricada con aceite
  • Nivel de ruido: 78 dBA
  • Dimensiones: 50.8 x 48.3 x 101.6 cm
  • Peso: 37.2 kg
Garantía
El Husky Air Compressor L13HPD viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía está diseñada para cubrir cualquier defecto que pueda ocurrir en los materiales o en la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no se extiende a elementos de desgaste normal, como los filtros de aire. Si necesitas hacer efectiva la garantía, debes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Husky Tools. Ellos te guiarán a través del proceso, que puede implicar proporcionar un comprobante de compra, describir el problema y, potencialmente, devolver la unidad defectuosa para su inspección.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 342
