Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
H1506FWH
Información general
El compresor de aire Husky H1506FWH es un compresor de aire eléctrico portátil. Este producto tiene una gran variedad de usos, como alimentar herramientas neumáticas e inflar neumáticos, por lo que resulta adecuado tanto para aplicaciones domésticas como automotrices.
El compresor de aire está equipado con un motor eléctrico sin aceite de 1.5 HP y un tanque de 6 galones. Puede generar una presión máxima de 135 PSI y proporciona 2.8 CFM a 90 PSI. El producto tiene un ciclo de trabajo del 33 % a 90 PSI y funciona con una toma de corriente doméstica estándar de 120 V. Las dimensiones del compresor de aire son de 20 x 19 x 38 pulgadas y pesa 57 libras.
El compresor de aire presenta un diseño compacto y portátil con un asa de transporte. Utiliza una bomba sin aceite, lo que elimina la necesidad de mantenimiento regular. El tanque de aire está construido en hierro fundido y cuenta con un acabado de pintura en polvo para evitar la corrosión. El producto incorpora un regulador, 2 manómetros, 2 acoplamientos de conexión rápida y una manguera en espiral de 25 pies. El motor está protegido por un interruptor de sobrecarga para evitar daños.
El compresor de aire es adecuado para proyectos de bricolaje, aplicaciones automotrices como el inflado de neumáticos, la eliminación de polvo, el uso de clavadoras para techos, aerografía y más. Su tanque de 6 galones asegura suficiente almacenamiento de aire para el uso intermitente de herramientas neumáticas. El diseño de bomba sin aceite significa que no se requiere lubricación. El producto puede inflar el neumático de un coche mediano de vacío a lleno en unos 5 minutos. Cuenta con una función de arranque/parada automática que activa el motor cuando la presión del tanque cae y lo desactiva cuando la presión alcanza el PSI máximo. El compresor de aire también incluye patas de goma para minimizar la vibración.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: H1506FWH
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Motor: Motor eléctrico sin aceite de 1.5 HP
  • Capacidad del tanque: 6 galones
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Suministro de aire: 2.8 CFM a 90 PSI
  • Fuente de alimentación: Toma de corriente doméstica estándar de 120 V
  • Ciclo de trabajo: 33 % a 90 PSI
  • Dimensiones: 20 x 19 x 38 pulgadas
  • Peso: 57 libras
Garantía
El compresor de aire Husky H1506FWH está cubierto por una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre específicamente los defectos de materiales y mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no cubre los daños derivados del mal uso, el abuso o el desgaste normal. Además, la garantía no es transferible y los clientes deben presentar el comprobante de compra. En caso de defecto, Husky tiene la discreción de reparar o sustituir las piezas defectuosas de acuerdo con los términos de la garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 592
