Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
H1504ST
Información general
El compresor de aire Husky H1504ST es un compresor de aire con una capacidad de 4 galones fabricado por Nu Air. Está diseñado para ser portátil y se utiliza principalmente para tareas domésticas o de aficionados. Su función principal es proporcionar aire comprimido para diversas tareas. Estas tareas pueden incluir alimentar herramientas neumáticas, inflar neumáticos y equipamiento deportivo, y limpiar tuberías o polvo.
El compresor de aire Husky H1504ST funciona con un motor eléctrico de 120 voltios e incluye una función de arranque/parada automática, lo que significa que se activará automáticamente cuando sea necesario y se apagará cuando no esté en uso. También cuenta con una bomba sin aceite, lo que permite su funcionamiento sin necesidad de mantenimiento regular ni cambios de aceite. Su diseño es compacto e incluye un asa de transporte, lo que hace que sea cómodo de trasladar a diferentes lugares según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Fabricante: Nu Air
  • Marca: Husky
  • Número de modelo: H1504ST-R
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Voltaje: 120 voltios
  • Capacidad: 4 galones
  • Estilo: Portátil
  • Características especiales: Portátil
  • Función: El H1504ST está diseñado para uso doméstico o de aficionados. Cuenta con un tanque de 4 galones y una presión máxima de 120 PSI para proporcionar suficiente aire comprimido para tareas como alimentar herramientas neumáticas, inflar neumáticos y equipamiento deportivo, limpiar tuberías o polvo, y más.
  • Motor: La unidad funciona con un motor eléctrico de 120 voltios y tiene una función de arranque/parada automática, así como una bomba sin aceite para un funcionamiento sin mantenimiento.
  • Diseño: El diseño compacto y ligero con asa de transporte facilita el transporte del compresor a donde se necesite aire comprimido.
  • Características de seguridad: La unidad incluye un protector de sobrecarga para evitar que el motor se queme y un interruptor de presión automático para apagar el motor cuando se alcanza la presión máxima. El tanque cuenta con certificación ASME de seguridad.
Garantía
El compresor de aire Husky H1504ST viene con una garantía limitada de 1 año cuando se utiliza para fines residenciales. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda ocurrir debido a los materiales o la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste normal, como los filtros de aire, no están cubiertas por esta garantía. Si necesitas hacer una reclamación de garantía, generalmente es mejor contactar directamente al fabricante. Asegúrate de tener tu comprobante de compra y los detalles sobre el defecto o problema.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 585
