Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Modelos
H1504ST2
Información general
El compresor de aire Husky H1504ST2 es un compresor de aire con una capacidad de 15.1 litros (4 galones). Esta máquina lubricada por aceite es fabricada por Husky Tools y es especialmente adecuada para tareas ligeras, realizadas habitualmente por aficionados o propietarios de viviendas.
El compresor de aire funciona con un motor de inducción de 2 caballos de fuerza y una presión máxima de 150 PSI. Utiliza una fuente de alimentación eléctrica con cable, con una longitud de 1.8 metros (6 pies). Sus dimensiones son 50.8 x 43.2 x 50.8 cm (20 x 17 x 20 pulgadas) y tiene un peso de 20 kg (44 libras). Algunas de sus características incluyen un tanque de 15.1 litros que almacena aire presurizado para aumentar los tiempos de funcionamiento, protección contra sobrecargas para evitar el sobrecalentamiento o daños al motor, una bomba lubricada por aceite para un funcionamiento más suave y silencioso, indicadores de presión duales que muestran la presión del tanque y del regulador, una salida de aire de conexión rápida para acoplar accesorios neumáticos y patas de goma para minimizar la vibración y el movimiento durante el funcionamiento. El compresor de aire Husky H1504ST2 se utiliza a menudo para tareas ligeras, como inflar neumáticos y usar pequeñas herramientas neumáticas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: H1504ST2
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia: 2 HP
  • Capacidad del tanque: 15.1 litros (4 galones)
  • Tipo de bomba: Lubricada por aceite
  • Presión máxima: 150 PSI
  • Suministro de aire: 2.6 SCFM a 90 PSI
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Longitud del cable de alimentación: 1.8 metros (6 pies)
  • Dimensiones: 50.8 x 43.2 x 50.8 cm (20 x 17 x 20 pulgadas)
  • Peso: 20 kg (44 libras)
Garantía
El compresor de aire Husky H1504ST2 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía incluye cobertura contra defectos en materiales y mano de obra que puedan afectar la funcionalidad general del producto. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra junto con evidencia de un uso y mantenimiento adecuados del producto. Es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre elementos de desgaste normal, como filtros y lubricantes.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 490
