Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Modelos
H1503TP
Información general
El compresor de aire Husky H1503TP es una máquina portátil y accionada eléctricamente diseñada para generar y almacenar aire comprimido. Fabricado por The Home Depot, está pensado para utilizarse en una variedad de entornos como el hogar, el taller o el garaje. El compresor sirve para alimentar herramientas neumáticas y también es capaz de inflar neumáticos de vehículos y bicicletas.
El compresor de aire H1503TP se caracteriza por su diseño compacto y portátil, que cuenta con un asa en la parte superior para un transporte sencillo y patas de goma para mitigar la vibración. La máquina incorpora un tanque de aire de 2.5 galones de doble pila para el almacenamiento de aire comprimido. El compresor emplea una bomba sin aceite, lo que elimina la necesidad de mantenimiento de aceite. El motor eléctrico de 1.5 HP impulsa la bomba. Otras características incluyen un manómetro de fácil lectura montado en la parte frontal, una perilla reguladora para ajustes de presión y una funcionalidad de arranque y parada automática. El dispositivo también es compatible con conectores rápidos universales para fijar mangueras de aire y herramientas neumáticas, e incluye un organizador de cable integrado para un almacenamiento ordenado del cable de alimentación.
El compresor de aire Husky H1503TP puede accionar pequeñas herramientas neumáticas como clavadoras de puntillas, grapadoras, amoladoras y aerógrafos. Con sus capacidades de suministro de aire, es adecuado para tareas como carpintería de acabado y molduras, actividades relacionadas con pasatiempos y aplicaciones automotrices. El dispositivo también es adecuado para inflar artículos como neumáticos de vehículos y bicicletas, equipos deportivos y juguetes de piscina. Aunque es muy adecuado para proyectos de bricolaje en el hogar, talleres de carpintería y garajes pequeños, no está diseñado para un uso intensivo continuo en entornos industriales.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: H1503TP
  • Producto: Compresor de aire Husky
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Motor: Motor eléctrico sin aceite de 1.5 HP
  • Fuente de alimentación: Toma eléctrica de 120 V, 60 Hz
  • Suministro de aire: 3.0 SCFM a 40 PSI, 2.6 SCFM a 90 PSI
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Capacidad del tanque: 2.5 galones
  • Bomba: Bomba sin aceite de accionamiento directo
  • Dimensiones: 17 pulg x 17 pulg x 18 pulg
  • Peso: 29 libras
Garantía
El compresor de aire Husky H1503TP viene con una garantía limitada que tiene una duración de un año. Esta garantía proporciona cobertura para cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda encontrarse bajo el uso normal del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste, tales como válvulas y sellos, no están incluidas en esta garantía. Además, cualquier daño resultante del mal uso o accidentes no está cubierto por esta garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 857
