Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
F3S33VWD
Información general
El compresor de aire Husky F3S33VWD es un compresor de aire portátil fabricado por Husky Tools. Esta máquina se utiliza principalmente para inflar neumáticos y operar herramientas neumáticas, lo que la hace adecuada tanto para aplicaciones domésticas como automotrices. Está equipado con un motor de inducción de 3.5 HP y funciona con una corriente doméstica de 120 V. El dispositivo puede suministrar 2.6 SCFM a 90 PSI y tiene una capacidad de presión máxima de 135 PSI. Su bomba sin aceite funciona con un sistema de transmisión directa y tiene un nivel de ruido de 78 dBA. El compresor es compacto y portátil, con unas dimensiones de 43.2 x 43.2 x 48.3 cm (17 x 17 x 19 pulgadas) y un peso de 14.5 kg (32 lbs).
El compresor de aire Husky F3S33VWD está diseñado para tareas como inflar neumáticos, colchones de aire y equipos deportivos, así como para alimentar herramientas neumáticas como clavadoras y grapadoras. También puede utilizarse para limpiar superficies soplando polvo, así como para proyectos pequeños de pintura en aerosol o para chorreado abrasivo. El compresor puede funcionar con accesorios neumáticos que requieran hasta 2.6 CFM a 90 PSI de flujo de aire y su presión máxima de 135 PSI permite el inflado completo de artículos como neumáticos de vehículos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: F3S33VWD
  • Producto: Compresor de aire Husky F3S33VWD
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Motor: Motor de inducción de 3.5 HP
  • Fuente de alimentación: Corriente doméstica de 120 V
  • Suministro de aire: 2.6 SCFM a 90 PSI
  • Capacidad del tanque: 11.4 litros (3 galones)
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Bomba: Transmisión directa sin aceite
  • Nivel de ruido: 78 dBA
  • Dimensiones: 43.2 x 43.2 x 48.3 cm (17 x 17 x 19 pulgadas)
  • Peso: 14.5 kg (32 lbs)
Garantía
El compresor de aire Husky F3S33VWD cuenta con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Husky. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste estándar, como filtros y válvulas, no están incluidas en la cobertura de esta garantía. Además, los daños que resulten de un uso indebido, abuso o mantenimiento inadecuado del producto no están cubiertos por esta garantía. Para reclamar la garantía, el producto debe devolverse al lugar original de compra acompañado del recibo original.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 329
