Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
F2S26VWDVP
Información General
El compresor de aire Husky F2S26VWDVP es un compresor de aire eléctrico fabricado por Husky Tools. Este compresor de aire cuenta con una capacidad de tanque de 9.8 litros (2.6 galones) y puede suministrar una presión máxima de 150 PSI. El compresor de aire es muy adecuado para pequeños proyectos de mejoras domésticas y aplicaciones automotrices.
Este compresor de aire está diseñado para ser ligero y portátil, con un peso de 13.6 kg (30 lb). El diseño es compacto y vertical, e incluye una estructura de acero para proporcionar protección a sus componentes. El tanque de 9.8 litros incluye un manómetro fácil de leer y una válvula de drenaje de accionamiento manual. El compresor de aire funciona automáticamente, encendiéndose y apagándose cuando la presión en el tanque disminuye o alcanza su capacidad máxima. Esta funcionalidad permite que el compresor de aire mantenga la presión de manera efectiva sin un esfuerzo excesivo. Un protector de sobrecarga de naturaleza térmica evita que el compresor de aire se sobrecaliente.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: motor de inducción de 1.5 hp
  • Capacidad del tanque: 9.8 litros (2.6 galones)
  • Bomba: bomba de accionamiento directo sin aceite
  • Presión máxima: 150 PSI
  • Suministro de aire: 2.0 SCFM a 90 PSI
  • Fuente de alimentación: toma de corriente doméstica estándar de 120V
  • Cable de alimentación: 1.8 metros (6 pies)
  • Peso: 13.6 kg (30 lb)
  • Diseño: diseño compacto vertical con estructura de acero
  • Manómetro: fácil de leer
  • Válvula de drenaje: manual
  • Inicio y parada automáticos: sí
  • Protector de sobrecarga térmica: sí
Garantía
El compresor de aire Husky F2S26VWDVP viene con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre los defectos de materiales y mano de obra. Es importante tener en cuenta que la garantía solo cubre las piezas y no los costes de mano de obra ni los daños derivados de un uso indebido del producto. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, lo que garantiza que el producto se encuentra dentro del periodo de garantía y fue adquirido en una fuente legítima.
Manual del operador del compresor de aire portátil Husky de 26 galones
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 314
