Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
F2S26VWDVP1
Información general
El compresor de aire Husky F2S26VWDVP1 es un compresor de aire portátil. Incluye un tanque de aire vertical de 26 galones y una bomba de 2 HP lubricada con aceite. Esta bomba tiene la capacidad de proporcionar un flujo de aire de 5.7 pies cúbicos por minuto (CFM) a una presión de 90 libras por pulgada cuadrada (PSI).
El Husky F2S26VWDVP1 se utiliza normalmente en talleres domésticos, servicios automotrices y pequeños trabajos de construcción. La bomba, lubricada con aceite, ofrece temperaturas de funcionamiento más frías y menor desgaste. El tanque de 26 galones permite períodos más largos entre los ciclos de arranque. El compresor cuenta con dos salidas de conexión rápida universales que permiten acoplar herramientas y accesorios neumáticos, pudiendo operar varias herramientas simultáneamente. El cable de alimentación, que mide 6 pies (1.8 metros), proporciona cierta flexibilidad en cuanto a la ubicación del compresor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: F2S26VWDVP1
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Tamaño del tanque: 26 galones
  • Tipo de bomba: Lubricada con aceite
  • Potencia: 2 HP
  • Voltaje: 120 V
  • Amperaje: 15 amperios
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Flujo de aire: 5.7 CFM a 90 PSI
  • RPM de la bomba: 1725
  • Salidas: (2) salidas de conexión rápida universales
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies (1.8 metros)
  • Dimensiones: 24 x 24 x 50 pulgadas (61 x 61 x 127 cm)
  • Peso: 103 libras (46.7 kg)
Garantía
El compresor de aire Husky F2S26VWDVP1 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra que pueda ocurrir durante este período. Es importante tener en cuenta que la garantía solo es válida con el comprobante de compra y la garantía de un mantenimiento adecuado. Para reclamar la garantía, deberás proporcionar el comprobante de compra requerido y demostrar que el producto ha sido mantenido correctamente.
Guía de uso y cuidado del compresor de aire portátil Husky de 20/26 galones
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 332
