Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
F2S20VWD
Información general
El compresor de aire Husky F2S20VWD es un compresor de aire portátil diseñado para diversas aplicaciones. Este producto se caracteriza por su portabilidad, que se hace patente en su forma compacta y la inclusión de un asa de transporte. Cuenta con un tanque de aire de acero de 2 galones y una bomba fabricada en aluminio que no requiere aceite, lo que elimina la necesidad de mantenimiento periódico. El compresor de aire dispone de un acoplador de conexión rápida destinado a la fijación de accesorios que utilizan aire, y un manómetro regulador para controlar la presión del tanque y de salida. La protección manual contra sobrecarga térmica y las patas de goma que evitan el movimiento durante el funcionamiento también forman parte de su diseño.
El compresor de aire tiene una variedad de usos, incluyendo el inflado de neumáticos, balones deportivos y juguetes de piscina. También puede alimentar herramientas neumáticas como clavadoras, grapadoras y pistolas de soplado. Es posible limpiar equipos, muebles y dispositivos electrónicos con aire comprimido usando este producto, así como utilizar pequeños aerógrafos para proyectos y manualidades. Es adecuado para su uso en talleres domésticos, garajes y pequeños talleres de automoción. Su bomba sin aceite, que no requiere mantenimiento, ofrece versatilidad para tareas de inflado y de uso con herramientas neumáticas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: F2S20VWD
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia: 2 HP
  • Voltaje: 120 V
  • Amperaje: 15 A
  • Capacidad del tanque: 2 galones
  • CFM a 40 PSI: 0.8
  • CFM a 90 PSI: 0.5
  • PSI máximo: 120
  • Tipo de bomba: Sin aceite
  • Material de la bomba: Aluminio
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies (1.8 m)
  • Dimensiones: 17 x 11 x 19 pulgadas (43 x 28 x 48 cm)
  • Peso: 32 libras (14.5 kg)
Garantía
El compresor de aire Husky F2S20VWD está respaldado por una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto derivado de los materiales o la mano de obra del producto. Sin embargo, no cubre los artículos de desgaste normal, como filtros y accesorios. Para reclamar la garantía, los usuarios deben proporcionar el comprobante de compra junto con la fecha de la misma.
Guía de uso y cuidado del compresor de aire portátil de 20/26 galones Husky
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 464
