Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
F226VWD
Información general
El compresor de aire Husky F226VWD es un compresor de aire vertical diseñado para diversas aplicaciones, incluyendo proyectos de bricolaje en el hogar, servicio automotriz y tareas industriales ligeras. Este producto está equipado con un motor de 2.6 HP y 120V y un tanque de 26 galones. Puede alcanzar una presión máxima de 135 PSI y ofrece una tasa de suministro de aire de 5.7 SCFM a 90 PSI. Su bomba está lubricada con aceite y funciona con un cable de alimentación de 6 pies de longitud.
El compresor de aire cuenta con una bomba de hierro fundido de doble cilindro lubricada con aceite, lo que asegura un funcionamiento suave y silencioso. Viene con un tanque de aluminio diseñado verticalmente para ocupar menos espacio en el suelo. El motor está protegido contra sobrecargas térmicas. La máquina tiene una función de arranque/parada automática para conservar energía, manteniendo la presión del tanque entre 120-135 PSI cuando no está en uso y reiniciándose cuando la presión del tanque cae por debajo de 120 PSI. Incluye medidores de presión duales que son fáciles de interpretar, permitiendo a los usuarios monitorear tanto la presión del tanque como la de salida.
El compresor de aire Husky F226VWD puede alimentar varias herramientas neumáticas tales como pistolas de clavos, grapadoras, pistolas de pulverización, llaves de impacto, trinquetes, taladros, lijadoras, entre otras. Es adecuado para tareas que requieren un flujo de aire moderado como servicios automotrices, carpintería, construcción, climatización (HVAC) y soldadura. El tanque de 26 galones permite tiempos de funcionamiento extendidos entre ciclos del compresor. El mantenimiento rutinario, incluyendo el drenaje de la condensación del tanque y el cambio de aceite, es necesario para un funcionamiento óptimo. Se recomienda una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento, y el compresor debe mantenerse alejado de temperaturas de congelación.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: F226VWD
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Motor: 2.6 HP, 120V
  • Tamaño del tanque: 26 galones
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Suministro de aire: 5.7 SCFM a 90 PSI
  • Tipo de bomba: Lubricada con aceite
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies
Garantía
El compresor de aire Husky F226VWD ofrece una garantía limitada de 2 años. Esta garantía abarca los defectos que puedan estar presentes debido a los materiales utilizados y la mano de obra. Sin embargo, es importante notar que las piezas de desgaste, tales como las válvulas y sellos, no están incluidas en esta cobertura de garantía. Además, la garantía queda anulada en situaciones de mal uso, abuso o mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, es probable que los usuarios deban proporcionar un comprobante de compra y contactar al servicio de atención al cliente de Husky, aunque el proceso exacto puede variar y podrían requerirse pasos adicionales. Siempre consulta la información de garantía proporcionada con el producto o contacta al fabricante para instrucciones específicas.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 357
