Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
CT10H
Información general
El compresor de aire Husky CT10H es una máquina diseñada para presurizar aire para diversos usos. Se utiliza principalmente en hogares, talleres y para fines automotrices, donde alimenta herramientas neumáticas e infla neumáticos. El dispositivo está equipado con un motor eléctrico de 10 HP, tiene un tanque con una capacidad de 10 galones y puede suministrar aire a 5.7 SCFM a 90 PSI. La presión máxima que puede alcanzar es de 135 PSI. Las dimensiones del compresor son de 30 x 19 x 40 pulgadas y tiene un peso de 157 libras.
Este compresor de aire está equipado con varias características, incluyendo una bomba lubricada por aceite que le permite funcionar de manera fría y silenciosa, protección contra sobrecarga térmica para proteger el motor de daños y una salida de aire de conexión rápida para simplificar la conexión de herramientas. También cuenta con neumáticos grandes y una manija frontal para mejorar la portabilidad. Se incluye una válvula de drenaje manual para eliminar la humedad del tanque. El dispositivo también tiene dos salidas de aire reguladas, lo que permite a los usuarios operar múltiples herramientas simultáneamente.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: motor eléctrico de 10 HP
  • Capacidad del tanque: 10 galones
  • Suministro de aire: 5.7 SCFM a 90 PSI
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Longitud del cable de alimentación: 25 pies
  • Dimensiones: 30 x 19 x 40 pulgadas
  • Peso: 157 libras
Garantía
El compresor de aire Husky CT10H viene con una garantía limitada de 12 meses. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, asegurando que el producto que has comprado sea de alta calidad y esté libre de cualquier fallo de fabricación. Es importante notar que esta garantía solo se aplica al comprador original del producto y requiere el comprobante de compra al realizar una reclamación. Cualquier daño resultante del mal uso o negligencia no está cubierto por esta garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 399
