Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
C803H
Información general
El Compresor de Aire Husky C803H es un compresor de aire portátil fabricado por Husky Tools. El producto está desarrollado para diversos usos, como alimentar herramientas neumáticas e inflar neumáticos de coches y bicicletas en entornos variados como hogares, talleres y lugares dedicados a la automoción. La unidad funciona mediante un motor eléctrico con cable con una potencia nominal de 1.5 HP, 120V, 12A. El producto cuenta con un tanque con una capacidad de 3 galones y puede proporcionar una presión máxima de 135 PSI. La tasa de suministro de aire de este compresor se estima en 2.0 SCFM a 90 PSI. El producto también incluye una bomba lubricada por aceite.
El diseño del Compresor de Aire Husky C803H incorpora comodidad y movilidad, presentando un diseño vertical portátil con ruedas y un asa para facilitar el transporte. El diseño incluye acoplamientos de aire de conexión rápida para el inflado eficiente de neumáticos y la alimentación de herramientas neumáticas. El producto también proporciona salidas de presión de aire reguladas y no reguladas. Se incluye una función de apagado automático que se activa cuando se alcanza el PSI máximo, mientras que la protección contra sobrecarga térmica también se incorpora al diseño. Las características adicionales incluyen una manguera de aire y un asa de transporte. Las dimensiones de este compresor son 17 x 17 x 18 pulgadas y pesa 32 libras.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Motor: 1.5 HP, 120V, 12A
  • Capacidad del tanque: 3 galones
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Suministro de aire: 2.0 SCFM a 90 PSI
  • Bomba: Lubricada por aceite
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies
  • Dimensiones: 17 x 17 x 18 pulgadas
  • Peso: 32 libras
Garantía
El Compresor de Aire Husky C803H viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en los materiales como en la mano de obra que pueda surgir durante el uso normal del producto. Sin embargo, puede haber algunas limitaciones sobre lo que cubre la garantía, por lo que es importante entenderlas antes de realizar una reclamación. Para reclamar la garantía, es posible que debas contactar al fabricante, proporcionar detalles sobre el defecto y, posiblemente, devolver el producto para su inspección. Siempre es mejor hablar directamente con el fabricante o consultar el manual del producto para obtener la información más precisa sobre cómo reclamar tu garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 454
