Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
C802H
Información general
El compresor de aire Husky C802H es un compresor de aire eléctrico. El dispositivo es portátil y está diseñado para ser utilizado por particulares en proyectos del hogar o pasatiempos. Tiene la capacidad de operar varias herramientas neumáticas, como aerógrafos, pistolas de clavos y llaves inglesas de impacto.
Este compresor de aire está equipado con un motor de 2 HP. Funciona con una fuente de alimentación de 120 V, 60 Hz y ofrece un suministro de aire de 5.3 SCFM a 90 PSI. La presión máxima que se puede alcanzar es de 135 PSI. Contiene un tanque de 2 galones y una bomba lubricada por aceite. El compresor cuenta con 2 tomas de conexión rápida para conectar mangueras de aire y herramientas. Sus dimensiones son 50.8 x 43.2 x 45.7 cm y pesa 19.1 kg. El dispositivo tiene patas de goma y un asa para facilitar su transporte. El compresor de aire también incorpora protección contra sobrecarga térmica para evitar daños en el motor. El producto está diseñado para una variedad de usos, incluyendo inflado, clavado, engrapado y aerografía. Su capacidad de tanque de 2 galones reduce el ciclo, lo que puede aumentar la vida útil del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 2 HP
  • Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz
  • Suministro de aire: 5.3 SCFM a 90 PSI
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Capacidad del tanque: 2 galones
  • Tipo de bomba: Lubricada por aceite
  • Tomas: 2 tomas de conexión rápida
  • Dimensiones: 50.8 x 43.2 x 45.7 cm
  • Peso: 19.1 kg
Garantía
El compresor de aire Husky C802H cuenta con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía está diseñada específicamente para cubrir cualquier defecto en los materiales o la mano de obra del producto. Para reclamar la garantía, el propietario debe proporcionar un comprobante de compra y encontrarse dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no se extiende a ningún daño que pueda haber ocurrido debido a un mal uso o accidentes.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 291
