Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
C601H
Información general
El compresor de aire Husky C601H es un compresor de aire portátil. Se utiliza para una variedad de tareas, desde el bricolaje en el hogar hasta el mantenimiento automotriz y trabajos profesionales ligeros. Con un motor de 6 HP que funciona a 120 V y 15 A, es capaz de producir una presión máxima de 135 PSI. El tanque tiene una capacidad de 6 galones y la tasa de suministro de aire es de 5.7 SCFM a 90 PSI. La bomba de este compresor de aire está lubricada con aceite y el cable de alimentación tiene 6 pies de largo. Las dimensiones del compresor de aire son 24 x 17 x 25 pulgadas y pesa 97 libras.
Este compresor de aire tiene una bomba de cilindro en V de hierro fundido, conocida por su durabilidad y bajo nivel de ruido. El diseño lubricado por aceite ayuda a un funcionamiento más frío. Viene con un regulador integrado y un acoplador de conexión rápida, que pueden usarse para inflar neumáticos y hacer funcionar herramientas neumáticas. El tanque de 6 galones permite tiempos de funcionamiento más largos entre recargas. El tanque también se recarga rápidamente, pasando de 90 a 135 PSI en menos de 2 minutos. El compresor de aire es adecuado para alimentar herramientas neumáticas como llaves de impacto, trinquetes, pistolas rociadoras, clavadoras y aerógrafos. También se puede utilizar para neumáticos, aerografía, limpieza por soplado y otras necesidades de inflado. Se requieren cambios de aceite periódicos para garantizar un rendimiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 6 HP, 120 V, 15 A
  • Capacidad del tanque: 6 galones
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Suministro de aire: 5.7 SCFM a 90 PSI
  • Tipo de bomba: Lubricada con aceite
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies
  • Dimensiones: 24 x 17 x 25 pulgadas
  • Peso: 97 libras
Garantía
El compresor de aire Husky C601H viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. Para reclamar la garantía, el propietario original debe proporcionar el comprobante de compra. Es importante señalar que la garantía no cubre los daños resultantes del uso indebido, alteraciones o mantenimiento inadecuado del producto.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 350
