Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
C302H
Información general
El Compresor de Aire Husky C302H es un dispositivo que convierte energía en energía potencial almacenada en aire presurizado, también conocido como aire comprimido. El compresor está diseñado para diversas aplicaciones, incluyendo proyectos de reparaciones del hogar, servicios automotrices y tareas industriales ligeras.
El Husky C302H está equipado con una bomba lubricada por aceite de 2 caballos de fuerza y un tanque de 6 galones. Funciona con corriente doméstica de 120 V y puede alcanzar una presión máxima de 135 PSI. El dispositivo está diseñado con un cilindro de hierro fundido y placas de válvula, un protector de sobrecarga para evitar que el dispositivo se sobrecaliente, un tanque de acero con recubrimiento en polvo para mayor resistencia a la corrosión, un manómetro, una válvula de seguridad y dos conectores universales para acoplar herramientas de aire o boquillas de inflado. Es portátil, pesa 54 libras (aprox. 24.5 kg), cuenta con un asa de metal en la parte superior y se apoya sobre patas de goma. Las dimensiones totales de la unidad son aproximadamente 20 x 18 x 40 pulgadas (aprox. 51 x 46 x 102 cm).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: C302H
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Caballos de fuerza: 2 HP
  • Capacidad del tanque: 6 galones
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Fuente de alimentación: Corriente doméstica de 120 V
  • Tipo de bomba: Lubricada por aceite
  • Material del cilindro: Hierro fundido
  • Protección del motor: Protector de sobrecarga
  • Material del tanque: Acero laminado en caliente con recubrimiento en polvo
  • Características adicionales: Manómetro, válvula, dos conectores rápidos universales
  • Estabilidad: Patas de goma
  • Portabilidad: Asa de transporte de metal
  • Peso: 54 libras (aprox. 24.5 kg)
  • Dimensiones: 20 x 18 x 40 pulgadas (largo x ancho x alto)
Garantía
El Compresor de Aire Husky C302H viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, proporcionando así seguridad contra cualquier fallo de fabricación que pueda surgir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía solo es válida para el propietario original y requiere un comprobante de compra para ser reclamada. Cualquier daño resultante del uso indebido o accidentes no está cubierto por esta garantía. Por lo tanto, se debe tener cuidado de usar el producto según lo previsto y mantenerlo a salvo de posibles percances. Para reclamar la garantía, necesitarás presentar tu comprobante de compra, por lo que es recomendable mantener todos los documentos relevantes en un lugar seguro y accesible.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 381
