Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
C301H
Información general
El Husky C301H es un compresor de aire diseñado para diversas tareas, desde proyectos de bricolaje (DIY) en el hogar hasta aplicaciones automotrices. Este modelo se caracteriza por su diseño de doble tanque de 2.5 galones lubricado con aceite, una configuración que contribuye a la longevidad del dispositivo al evitar que el dispositivo se sobrecaliente.
Este compresor de aire está equipado con un motor de inducción de 1.5 HP y puede suministrar una presión máxima de 135 PSI, con una tasa de suministro de aire de 2.7 SCFM a 90 PSI. Funciona con una fuente de alimentación de 120V, 60Hz. Las dimensiones del dispositivo son 20 x 10 x 20 pulgadas y pesa 45 libras. También cuenta con una bomba lubricada con aceite, lo que asegura un funcionamiento silencioso y frío. El diseño del dispositivo incluye un manómetro de fácil lectura, patas de goma para reducir la vibración y un interruptor de encendido/apagado que controla automáticamente el motor según los niveles de presión del tanque preestablecidos. El compresor de aire Husky C301H se utiliza en diversas aplicaciones, como operar herramientas neumáticas (por ejemplo, pistolas de clavos, grapadoras, pistolas rociadoras), inflar neumáticos, limpiar equipos de taller y alimentar aerógrafos y pequeñas pistolas de pintura. El mantenimiento implica principalmente revisiones periódicas del nivel de aceite.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: C301H
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Motor: motor de inducción de 1.5 HP
  • Capacidad del tanque: 2.5 galones
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Suministro de aire: 2.7 SCFM a 90 PSI
  • Fuente de alimentación: 120V, 60Hz
  • Tipo de bomba: Lubricada con aceite
  • Dimensiones: 20 x 10 x 20 pulgadas
  • Peso: 45 libras
Garantía
El compresor de aire Husky C301H viene con una garantía limitada de 2 años. Esta cobertura de garantía es específicamente para defectos en materiales o mano de obra que puedan ocurrir bajo condiciones de uso normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas de desgaste, como los filtros de aire, no están incluidas en esta garantía. Para reclamar la garantía, normalmente necesitarás proporcionar el comprobante de compra y ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Husky Tools para obtener más instrucciones.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 523
