Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
C201H
Información general
El compresor de aire Husky C201H es un compresor de aire portátil diseñado para diversas aplicaciones, incluyendo reparaciones del hogar, uso automotriz y trabajos en talleres pequeños. Funciona con electricidad y está equipado con un motor de 1.5 HP. El compresor tiene una capacidad de tanque de 2.5 galones y puede alcanzar una presión máxima de 150 PSI. Proporciona un flujo de aire de 0.7 CFM a 90 PSI. Las dimensiones de la unidad miden 17 x 17 x 19 pulgadas y pesa 32 libras.
El Husky C201H es compacto y portátil, adecuado para tareas ligeras. El tanque de 2.5 galones está hecho de acero laminado y puede almacenar aire presurizado hasta 150 PSI. La bomba, que no requiere aceite, proporciona 0.7 CFM de flujo de aire a 90 PSI, lo que la hace adecuada para herramientas de uso intermitente como pistolas de clavos, grapadoras, infladores y aerógrafos. El compresor tiene un motor eléctrico de 1.5 HP con protección contra sobrecarga térmica y la unidad está diseñada para ser duradera, con un cilindro de hierro fundido y un sistema de transmisión por correa en V. También incluye características como patas de goma para reducir la vibración. El compresor viene con un cable de alimentación de 6 pies, una manguera de aire en espiral de 16 pies, una aguja de inflado y una pistola de soplado. Los controles de la unidad son manuales y sencillos.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: Eléctrica
  • Motor: 1.5 HP
  • Capacidad del tanque: 2.5 galones
  • Presión máxima: 150 PSI
  • Suministro de aire: 0.7 CFM a 90 PSI
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies
  • Dimensiones: 17 x 17 x 19 pulgadas
  • Peso: 32 libras
Garantía
El compresor de aire Husky C201H cuenta con una garantía de fabricante de 1 año. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre daños resultantes de un mal uso o accidentes. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere presentar el comprobante de compra y contactar directamente al fabricante, aunque las instrucciones específicas para reclamar la garantía pueden variar y deben estar detalladas en el manual del usuario o en la tarjeta de garantía de tu producto.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 641
