Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
BS1004W
Información general
El compresor de aire Husky BS1004W es un compresor de aire portátil equipado con un motor de 1 caballo de fuerza y un tanque de 4 galones. Funciona con una bomba de accionamiento directo sin aceite, lo que elimina la necesidad de mantenimiento con aceite. El compresor opera a una presión máxima de 150 PSI y suministra 2.6 pies cúbicos estándar por minuto (SCFM) a 90 PSI. Esto lo hace adecuado para tareas que requieren el uso de aire comprimido, incluyendo proyectos de bricolaje en el hogar, automoción y talleres.
El Husky BS1004W es relativamente compacto y ligero, con un peso de 39 libras (17.7 kg). Incluye una manguera de aire, agujas y boquillas de inflado, y una pistola de soplado de aire. El motor y la bomba del compresor cuentan con protección contra sobrecarga térmica. Su capacidad de presión máxima de 150 PSI permite que sea utilizado para aplicaciones de clavado, grapado, aerografía y perforación. Este compresor de aire es particularmente útil para tareas que requieren un uso intermitente de herramientas neumáticas y pintura en aerosol.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: BS1004W
  • Producto: Compresor de aire Husky BS1004W
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia: 1 HP
  • Voltaje: 110 Voltios
  • Capacidad del tanque: 4 Galones
  • Dimensiones: 23.8 x 9.7 x 19.7 pulgadas (Largo x Ancho x Alto) — aproximadamente 60.5 x 24.6 x 50.0 cm
  • Peso: 39 libras (17.7 kg)
  • Presión máxima: 150 PSI
  • Suministro de aire: 2.6 SCFM a 90 PSI
  • Tipo de bomba: Accionamiento directo sin aceite
  • Tipo de motor: Etapa única
  • Nivel de ruido: Menos de 78 dBA
  • Componentes incluidos: Manguera de aire, agujas y boquillas de inflado, pistola de soplado de aire
Garantía
El compresor de aire Husky BS1004W viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía generalmente cubre cualquier defecto debido a materiales o mano de obra defectuosos. Sin embargo, los detalles de lo que se cubre exactamente pueden variar según los términos y condiciones establecidos por el fabricante. Para reclamar la garantía, es posible que el usuario deba proporcionar un comprobante de compra y comunicarse directamente con el servicio de atención al cliente del fabricante. Siempre es recomendable guardar el recibo original y la tarjeta de garantía en un lugar seguro para asegurar un proceso de reclamación de garantía sin problemas.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 575
