Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
2G110DP
Información general
El Husky Air Compressor 2G110DP es un tipo de compresor de aire portátil. Su característica principal es una bomba recíproca de accionamiento directo de 2 caballos de fuerza, que ofrece un caudal de 7.5 litros por minuto a 6.2 bares. Este modelo también incluye un tanque de aire de doble pila de 7.5 litros. El compresor cuenta con un regulador de alto flujo para optimizar el rendimiento de las herramientas neumáticas. Sus parámetros físicos incluyen un peso de 18.1 kg y unas dimensiones de 50.8 x 30.5 x 55.9 cm.
El Husky 2G110DP está diseñado para una variedad de usos, incluyendo inflado general, soplado, uso con clavadoras y grapadoras pequeñas, y aerografía. Incluye un cuadro tipo jaula con ruedas y un asa para facilitar su transporte. La bomba se lubrica con aceite para asegurar un funcionamiento fresco y una mayor vida útil. Está equipado con un interruptor de encendido/apagado y manómetros para controlar la presión del tanque y del regulador. El mantenimiento regular de este compresor de aire incluye cambiar el aceite de la bomba y limpiar o sustituir los filtros de aire. El tanque de aire tiene una válvula de drenaje para eliminar la humedad después de cada uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 2G110DP
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia: Bomba recíproca de accionamiento directo de 2 hp
  • Rendimiento: 7.5 litros por minuto a 6.2 bares
  • Capacidad del tanque: Tanque de aire de doble pila de 7.5 litros
  • Regulador: Regulador de alto flujo para maximizar el rendimiento de la herramienta neumática
  • Peso: 18.1 kg
  • Dimensiones: 50.8 x 30.5 x 55.9 cm
  • Uso: Inflado general, soplado, clavadoras y grapadoras pequeñas, aerografía
  • Portabilidad: Cuadro tipo jaula con ruedas antipinchazos y asa
  • Lubricación de la bomba: Bomba lubricada con aceite
  • Control: Interruptor de encendido/apagado y manómetros para controlar la presión del tanque y del regulador
Garantía
El Husky Air Compressor 2G110DP viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en los materiales y en la mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que los artículos de desgaste normal, como los filtros de aire, no están cubiertos por esta garantía. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra. Además, la garantía solo se aplica a los propietarios originales del producto.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 492
