Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Modelos
2G110DPNG
Información general
El compresor de aire Husky 2G110DPNG es un compresor de aire portátil. Está destinado a aplicaciones ligeras y uso intermitente, como alimentar diversas herramientas neumáticas incluyendo clavadoras, grapadoras y pistolas pulverizadoras.
El Husky 2G110DPNG tiene una capacidad de tanque de aire de 7.5 litros (2 galones), un motor de inducción de 1.1 HP y una presión máxima de 7.6 bar (110 PSI). Funciona con una fuente de alimentación de 120 V y suministra 19.8 l/min (0.7 SCFM) a 6.2 bar (90 PSI). El tanque de aire está fabricado en acero soldado de calibre 16 y el peso total de la unidad es de 13.2 kg (29 libras). El compresor presenta un diseño sin aceite con una bomba que no requiere mantenimiento e incluye un asa integrada para facilitar su transporte. El panel de control consiste en un interruptor de encendido/apagado, una perilla reguladora para ajustar los niveles de presión y manómetros para observar la presión del tanque y la presión regulada. El 2G110DPNG también viene con una manguera de aire de PVC de 7.6 metros (25 pies), junto con agujas de inflado y boquillas para su uso con neumáticos e inflables. Los usos típicos de este compresor de aire incluyen alimentar diversas herramientas neumáticas, inflar neumáticos y equipamiento deportivo, así como hacer funcionar pistolas pulverizadoras de bajo CFM para tareas como pintar, barnizar y soplar polvo. El mantenimiento regular de este modelo incluye revisiones de rutina y limpieza del filtro de aire, además de drenar el tanque de aire periódicamente para evitar la acumulación de humedad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 2G110DPNG
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Fabricante: Husky Tools
  • Uso: Portátil, aplicaciones ligeras, uso ocasional
  • Capacidad del tanque de aire: 7.5 litros (2 galones)
  • Presión máxima: 7.6 bar (110 PSI)
  • Potencia del motor: motor de inducción de 1.1 HP
  • Requisito de alimentación: 120 V
  • Suministro de aire: 19.8 l/min (0.7 SCFM) a 6.2 bar (90 PSI)
  • Material del tanque de aire: acero soldado de calibre 16
  • Peso: 13.2 kg (29 libras)
  • Características adicionales: Asa integrada, panel de control con interruptor de encendido/apagado, perilla reguladora, manómetros
  • Accesorios incluidos: Manguera de aire de PVC de 7.6 metros (25 pies), agujas de inflado y boquillas
  • Función: Alimentar pistolas de clavos, inflar neumáticos e inflables, hacer funcionar pistolas pulverizadoras de bajo CFM, aerografía, funcionamiento de herramientas neumáticas
  • Tiempo de funcionamiento: 25-30 minutos antes de necesitar el rellenado del tanque.
Garantía
El producto, compresor de aire Husky 2G110DPNG, cuenta con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre el tanque de aire del compresor, asegurando protección contra defectos de fabricación y problemas de funcionamiento dentro del período establecido. Para reclamar la garantía, probablemente sea necesario proporcionar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Husky Tools para obtener asistencia adicional. Sin embargo, los detalles específicos sobre el proceso de reclamación de garantía no se mencionan en el documento proporcionado y es posible que deban consultarse directamente con el fabricante.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 596
