Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Modelos
0100211A
Información general
El Compresor de Aire Husky 0100211A es un compresor de aire portátil que se utiliza para diversas aplicaciones, tales como el uso doméstico, necesidades automotrices y actividades de aficionados. Es una fuente compacta y fiable de aire comprimido que satisface las necesidades de estas diversas aplicaciones.
Este compresor de aire tiene una potencia nominal de 120V, 60Hz CA, y un motor lubricado con aceite de 1 HP. La capacidad del tanque es de 2.6 galones con una presión de salida máxima de 135 PSI. El compresor tiene un desplazamiento de bomba de 0.36 CFM y cuenta con un cable de alimentación de 6 pies. En cuanto a sus dimensiones, la unidad mide 17 x 17 x 19 pulgadas y pesa 32 libras. Está equipado con un panel de control que incluye un manómetro, un interruptor de encendido con regulador de presión y un acoplador de conexión rápida para fijar una manguera de aire y accesorios. También tiene una válvula de drenaje de agua integrada para liberar la humedad después de su uso. El compresor de aire está diseñado para ser portátil y puede utilizarse fácilmente en casa o en el lugar de trabajo.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 120V, 60Hz CA
  • Motor: 1 HP lubricado con aceite
  • Capacidad del tanque: 2.6 galones
  • CFM a 40 PSI: 0.8
  • CFM a 90 PSI: 0.5
  • Presión máxima: 135 PSI
  • Desplazamiento de la bomba: 0.36 CFM
  • Longitud del cable de alimentación: 6 pies
  • Dimensiones: 17 x 17 x 19 pulgadas
  • Peso: 32 libras
Garantía
El Compresor de Aire Husky 0100211A viene con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto. Bajo los términos de la garantía, si su compresor de aire presenta un defecto cubierto, Husky tiene la discreción de reparar o sustituir las piezas dañadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos de desgaste estándar no están incluidos en la cobertura de esta garantía. Para reclamar la garantía, probablemente tendrá que ponerse en contacto directamente con Husky, proporcionando detalles del problema y el comprobante de compra.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 1,946
