Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general e identificación
El Honor 3C es un teléfono inteligente Android producido por Huawei, lanzado en diciembre de 2013 para la versión 3G, abril de 2014 para la 4G y agosto de 2014 para el 3C Play. Fue el primer teléfono de gama media de la submarca Honor de Huawei y el primer teléfono de Huawei que no era insignia en incluir una pantalla de 720p. También incluye la pantalla de 720p más pequeña de Huawei. El Honor 3C puede identificarse por los números de modelo H30-T00 y H30-U10.
El Honor 3C cuenta con una pantalla de 5.0 pulgadas con una resolución de 720 por 1280 píxeles. Incluye capacidades de doble SIM, lo que significa que puede albergar dos tarjetas Micro-SIM y operar con una mientras la otra está en espera. Viene con 8 GB de almacenamiento interno y 2 GB de RAM. Su almacenamiento interno se puede ampliar mediante tarjetas microSDHC independientes, que se insertan en la ranura dedicada para microSDHC. El teléfono cuenta con una cámara principal de 8 megapíxeles y una cámara frontal de cinco megapíxeles. El Honor 3C también incluye una batería extraíble de 2300 mAh, lo que significa que su batería no está pegada al interior del teléfono con ningún tipo de adhesivo permanente, lo que facilita su reparación y sustitución en comparación con las baterías no extraíbles.
El teléfono incluye el sistema de navegación Android de tres botones con un botón de inicio en el centro del bisel inferior del teléfono (indicado con un botón en forma de casa), un botón de «atrás» en el lado izquierdo del botón de inicio (indicado con una flecha que apunta a la izquierda) y un botón para «mostrar todas las aplicaciones abiertas» en el lado derecho del botón de inicio (indicado por un cuadrado). El Honor 3C incluye el nombre «Honor» en letras minúsculas en el centro de su parte trasera.
Especificaciones Técnicas
Modelos: H30-T00, H30-U10
Fecha de lanzamiento: diciembre de 2013
Cuerpo:
  • Dimensiones y peso: 139.5 x 71.4 x 9.2 mm, 140 g
  • SIM: Doble SIM (Micro-SIM, doble modo de espera)
Pantalla:
  • Tipo: IPS LCD
  • Tamaño: 5.0 pulgadas, 68.9 cm2 (~69.2 % de relación pantalla-cuerpo)
  • Resolución: 720 x 1280 píxeles, relación 16:9 (~294 ppp de densidad)
Plataforma:
  • Sistema operativo: Android 4.2.2 (Jelly Bean), EMUI Lite 2
  • Chipset: Mediatek MT6582 (28 nm)
  • CPU: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
  • GPU: Mali-400MP2
Memoria:
  • Ranura para tarjeta: microSDHC (ranura dedicada)
  • Interna: 8 GB, 2 GB de RAM
Cámara principal:
  • Única: 8 MP, f/2.0, 28 mm (gran angular), AF
  • Características: Flash LED
  • Video: 1080p a 30 fps
Cámara frontal:
  • Única: 5 MP, f/2.4, 22 mm (gran angular)
Sonido:
  • Altavoz: Sí
  • Conector de 3.5 mm: Sí
Comunicaciones:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
  • Bluetooth: 4.0, A2DP
  • GPS: Sí, con A-GPS
  • NFC: No
  • Radio: Radio FM
  • USB: MicroUSB 2.0
Características:
  • Sensores: Acelerómetro, proximidad, brújula
Batería:
  • Tipo: Li-Po 2300 mAh, extraíble
Miscelánea:
  • Colores: Negro, Blanco
Información adicional
Manual de usuario del Honor 3C
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 11,818
