Boquilla
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Información general
El limpiador de alfombras Hoover Power Path Deluxe, lanzado alrededor de 2014, es un limpiador de alfombras de gama media diseñado para la limpieza profunda de alfombras y tapetes. Cuenta con tecnología de tanque doble para separar el agua limpia de la sucia, rodillos de cepillo giratorios dobles para una mejor limpieza y limpieza con calor para ayudar a que las alfombras se sequen más rápido. Con múltiples modos de limpieza y accesorios para tareas como la limpieza localizada de tapicería, fue popular entre las familias y los dueños de mascotas por su versatilidad y precio asequible, que suele oscilar entre 150 y 250 dólares.
Este modelo mejoró las versiones anteriores de Hoover con cepillos más potentes y mejores capacidades de secado. Estuvo ampliamente disponible en mercados como EE. UU., Canadá y partes de Europa. Aunque en general fue bien recibido, algunos usuarios informaron problemas como fugas en los tanques de agua o una reducción en la eficacia de los cepillos con el uso prolongado, aunque estos solían prevenirse con un mantenimiento adecuado. En general, la Power Path Deluxe fue una opción fiable para los propietarios que buscaban un limpiador de alfombras de calidad profesional y económico.
Identificación
La Hoover Power Path Deluxe FH50951 debe tener el número de modelo (FH50951) impreso en la parte inferior de la aspiradora. Se puede identificar por su accesorio de tubo en la parte frontal del limpiador. Este es un círculo rojo cuando está conectado y puede tener un tubo largo sujeto a él. También tiene un tema de color específico, que consiste en rojo, gris oscuro y gris claro.
Especificaciones Técnicas
- Peso ensamblado (seco): 6.08 kg
- Dimensiones: 25.4 x 30.5 x 110.5 cm
- Fuente de alimentación: Cable eléctrico (cable de 6.1 m)
- Motor: 6 amperios
- Número de tanques: 2
- Capacidad del tanque: 2.84 litros
- Número de cepillos: 2
- Ancho de limpieza: 29.8 cm de ancho
Información adicional
- Página oficial del producto Hoover Power Path Deluxe
- Página de soporte oficial de Hoover
- Canal oficial de Youtube de Hoover que contiene guías de resolución de problemas
- Manual del usuario del limpiador de alfombras Hoover Fh50951 Power Path Deluxe
- Reseña de la Hoover Power Path Deluxe
- Hoover Power Path Deluxe FH50951 en Amazon
