Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
23 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
FC600K2 A1
Información general e identificación
El modelo de motoazada Honda FC600K2 A1 es una máquina utilizada para remover la tierra en un jardín o área de cultivo. Esto airea el suelo, lo que lo hace menos compacto y duro, además de más útil para plantar. Las motoazadas también pueden arrancar las malas hierbas a su paso, lo que las hace eficaces para el control de maleza. Este modelo es una motoazada de fresas centrales. Esto significa que el motor se encuentra directamente sobre las fresas, lo que permite al usuario tener más control al maniobrar la máquina en comparación con las motoazadas de fresas delanteras o traseras.
Esta motoazada cuenta con varias características notables. En primer lugar, las fresas que remueven el suelo están escalonadas de atrás hacia adelante, lo que reduce la vibración y facilita el manejo por parte del usuario. Las fresas también pueden ajustarse hacia arriba o hacia abajo para controlar la profundidad de labranza en el suelo. Esta motoazada también es compatible con un accesorio surcador, el cual puede cavar surcos en el suelo.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo: FC600K2AH
  • Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 142.0 cm x 67.1 cm x 107.4 cm
  • Peso en seco: 58.1 kg
  • Tipo de motoazada: Fresas centrales
  • Ancho de labranza: 66.0 cm
  • Diámetro de la fresa: 33.0 cm
  • Velocidad de la fresa a la velocidad máxima del motor: 84 rpm
  • Motor: Honda GX160
  • Cilindrada: 163 cc
  • Capacidad de combustible: 2.37 L
  • Filtro de aire: de doble elemento
  • Velocidades de transmisión: 1 hacia adelante
  • Tipo de transmisión: cadena y engranajes
Información adicional
Página del producto
Guía de repuestos comunes
Motocultores - Wikipedia
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 370
Todo El Tiempo: 25,204
