Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
26 diagramas
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
FC600AC
Información general e identificación
El modelo FC600 de la Honda Mid Tine Tiller es una máquina cultivadora diseñada para su uso en jardines o áreas de plantación. Desmenuza la tierra a su paso. Esto permite airear el suelo, haciéndolo menos compacto y duro, y más útil para la siembra. Las cultivadoras también se pueden usar para el control de malas hierbas, ya que la máquina las desarraiga al pasar.
Se trata de una cultivadora de púas centrales (mid tine), lo que significa que el motor se encuentra directamente sobre las púas. Esto permite una mejor maniobrabilidad en comparación con las cultivadoras de púas delanteras o traseras.
Esta cultivadora cuenta con varias características destinadas a facilitar su uso y aumentar su eficacia. Las púas, que desmenuzan la tierra, están escalonadas de atrás hacia adelante, lo que reduce la vibración. Las púas también se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para controlar la profundidad de labranza en el suelo. Las reseñas sobre esta cultivadora son generalmente positivas, aunque un usuario tuvo problemas con el control de profundidad y otro comentó que esta máquina era lenta en comparación con otros modelos.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones (L x An x Al): 142.0 cm x 67.1 cm x 107.4 cm
  • Peso en seco: 58.1 kg
  • Tipo de cultivadora: Púas centrales
  • Ancho de labranza: 66 cm
  • Diámetro de la púa: 33 cm
  • Velocidad de la púa a máxima velocidad del motor: 84 rpm
  • Motor: Honda GX160
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Capacidad de combustible: 2.37 litros
  • Filtro de aire: doble elemento
  • Velocidades de transmisión: 1 - hacia adelante
  • Tipo de transmisión: cadena y engranajes
Información adicional
Página del producto Honda
Cultivadores - Wikipedia
***El número de pieza del arrancador de retroceso es incorrecto. 28400-Z4M-305ZD es el número de pieza correcto
Manual del propietario de la motoazada FC600
Manual del propietario de la motoazada Honda FC600
Guía de referencia rápida de la motoazada Honda
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 161
Todo El Tiempo: 20,380
