Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
14 diagramas
Documentos
Modelos
GXV160UH2
Información general e identificación
El motor Honda GXV160UH2 está diseñado para su uso en equipos para exteriores, incluyendo maquinaria de jardinería y césped, equipos forestales y agrícolas, y trabajos de construcción. Es compatible con una amplia gama de productos más allá de las máquinas Honda.
Este motor es parte de la línea de motores GX con eje vertical. Los motores de eje vertical se utilizan comúnmente en máquinas como los cortacéspedes porque generalmente son ligeros pero efectivos. Al igual que todos los motores de uso general actuales de Honda, cuenta con refrigeración por aire y un motor de 4 tiempos, a diferencia de los modelos anteriores, que generalmente eran de 2 tiempos y refrigerados por agua. Este modelo de motor puede identificarse por el logotipo en la carcasa roja en la parte frontal del motor, que dice Honda GXV 160 OHV.
Especificaciones Técnicas
  • Longitud (mín.): 16.3" (415 mm)
  • Anchura (mín.): 14.1" (359 mm)
  • Altura (mín.): 13.9" (354 mm)
  • Peso en seco: 32 lb (14.5 kg)
  • Tipo de motor: 4 tiempos OHV refrigerado por aire
  • Diámetro x carrera: 68 X 45 mm
  • Cilindrada: 163 cm3
  • Capacidad de aceite: 0.69 US qt (0.65 l)
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.5 US qt (1.4 litros)
  • Combustible: Sin plomo de 86 octanos o superior
  • Potencia neta: 4.3 HP (3.2 kW) a 3,600 rpm
  • Torque neto: 7.1 lb-ft (9.6 Nm) a 2,500 rpm
  • Sistema de encendido: Magneto transistorizado
  • Sistema de arranque: Retroceso
  • Rotación del eje de toma de fuerza (PTO): Sentido antihorario (desde el lado del eje PTO)
  • Relación de compresión: 8.0:1
  • Carburador: Tipo flotador
  • Sistema de lubricación: Salpicadura
  • Sistema del gobernador: Mecánico centrífugo
  • Filtro de aire: Doble elemento
Información adicional
Página del producto Honda
Manual del propietario
Lista de motores de uso general Honda - Wikipedia
Honda Engines — catalogue de pièces et accessoires
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 310
Todo El Tiempo: 13,713
