Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
1 diagrama
Documentos
Modelos
RY803001
Información general
La Ryobi RY803001 es una limpiadora a presión a gasolina con un motor Honda GCV160. Esta limpiadora a presión produce 3000 libras por pulgada cuadrada (PSI) de fuerza. Este modelo cuenta con una boquilla de cambio 5 en 1 para diversas aplicaciones. La limpiadora a presión incluye un tanque de detergente integrado para una aplicación más sencilla de jabón y utiliza agua fría. El modelo Ryobi RY803001 consume 2.3 galones por minuto (GPM).
El modelo Ryobi RY803001 presenta un diseño de cuadro compacto y ruedas de 12 pulgadas antipinchazos. Incluye una manguera de alta presión de 35 pies. La limpiadora a presión incorpora un motor Honda GCV160 de cuatro tiempos, refrigerado por aire y con árbol de levas en cabeza. El motor produce una potencia neta de 4.4 caballos de fuerza a 3600 revoluciones por minuto. Tiene capacidad para hasta 0.58 cuartos de galón estadounidenses de combustible de 86 octanos o superior y 0.98 cuartos de galón estadounidenses (0.93 litros) de aceite.
Identificación
La Ryobi RY803001 puede identificarse por el nombre «Ryobi» impreso en letras mayúsculas blancas sobre una pieza de plástico colocada entre el asa en forma de «U» de la limpiadora a presión. Las palabras «3000 PSI» y «3.2 GPM» están impresas debajo del nombre Ryobi en la pieza de plástico. El nombre «Honda» está impreso en letras mayúsculas blancas sobre un fondo negro en la parte frontal de la cubierta del motor, de color verde brillante. Su asa de liberación rápida puede separarse del cuerpo principal de la limpiadora a presión para un almacenamiento más compacto.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
  • Profundidad ensamblada (pulg.): 21 pulg.
  • Altura ensamblada (pulg.): 23.5 pulg.
  • Anchura ensamblada (pulg.): 21 pulg.
  • Longitud de la manguera (pulg.): 420
  • Diámetro interior de la manguera (pulg.): .25 pulg.
  • Diámetro de la rueda (pulg.): 12 pulg.
Detalles:
  • Requiere ensamblaje: Sí
  • Cumple con CARB: Cumple con CARB
  • Comercial / Residencial: Residencial
  • Tipo de conexión: M22 universal roscada de giro para manguera y manija de gatillo
  • Cilindrada del motor (cc): 160
  • Fabricante del motor: Honda
  • Tipo de motor: 4 tiempos vertical
  • Características: Inyección de químicos/detergente, agua fría
  • Capacidad del tanque de combustible (galones): .25
  • GPM: 2.3
  • Material de la manguera: Plástico
  • Incluido: Tanque de detergente, ruedas
  • Presión máxima (PSI): 3000
  • Tipo de boquilla: Ajustable
  • Número de puntas incluidas: 5
  • Tipo de energía de la limpiadora a presión: Gasolina
  • Peso del producto (lb): 56 lb
  • Marca de la bomba: Otra
  • Tipo de bomba: Axial
  • Tipo de arranque: Arranque manual por cuerda
  • Uso sugerido: Cubiertas, entrada de garaje, preparación de pintura, muebles de patio, revestimiento, ventanas
  • Capacidad de agua: Fría
Información adicional
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 3,563
