Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
20 diagramas
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
EU2200IT A2
Antecedentes e Identificación
El Honda EU2200IT A2 es un generador inverter portátil que entrega 2200 Watts de potencia. El generador incluye un motor Honda GRX120 que entrega 200 Watts más de potencia que el modelo EU2000i.
El modelo EU2200IT A2 cuenta con una válvula de cierre de combustible que permite que el motor funcione mientras el suministro de combustible está cerrado (principalmente para evitar problemas relacionados con el combustible viejo o rancio). El modelo también incluye un caño grande y un canalón de drenaje de aceite para cambios de aceite y mayor ventilación para mejorar el flujo de aire a través del generador para ayudar a enfriar los componentes.
El motor Honda GRX120 del generador puede funcionar durante aproximadamente 3,2 horas con la carga nominal. El motor funciona de 4000 a 4500 revoluciones por minuto con la función 'Eco Throttle' desactivada. El generador puede contener hasta 0,95 galones de combustible y 14 onzas líquidas de aceite de motor.
La serie Honda EU2200i incluye el número de serie del producto en la esquina inferior del lado derecho del generador cuando se ve el producto desde la parte frontal de los controles. El cuerpo del generador es de plástico rojo e incluye una cara frontal gris que incluye varios controles. El nombre “Honda” está impreso en letras mayúsculas blancas en el costado y en la cara frontal del generador. El nombre del modelo “EU2200i” está impreso en letra roja en la parte frontal del producto.
Especificaciones Técnicas
Modelo: EU2200i
Número de serie: EAMT 1000001 - 9999999
Motor: GXR120
Desplazamiento:121cc
Relación de compresión: 8,5:1
Régimen del motor: 4000 rpm – 4500 rpm (con Eco Throttle® apagado)
Sistema de refrigeración: Aire forzado
Salida de CA: 120 V/2200 W máx. (18.3A); 120 / 1800W nominal (15A)
Receptáculos: 20A 120V Dúplex
Salida de CC: 12 V, 100 W (8,3 A)
Sistema de arranque: Retroceso
Capacidad del depósito de combustible (gal/L): 0,95 gal EE.UU./3,6 L
Capacidad de aceite del motor (oz./L): 14 oz. /0.44 litros
Tiempo de funcionamiento por tanque lleno: 3,2 horas a carga nominal; 8,1 horas a ¼ de carga
Dimensiones (L x An x Al - pulg./mm): 20 pulgadas x 11,4 pulgadas x 16,7 pulgadas / 509 mm x 290 mm x 425 mm
Nivel de ruido: 62 dB a carga nominal y 53 dB a ¼ de carga
Masa seca (lbs. / kg): 46.5 lbs. / 21,1 kg
Peso húmedo (lbs. / kg): 53.6 lbs. / 24,04kg
Alerta de aceite: ^^^^Sí
Sistema de encendido: Transistor completo
Eco Throttle®: Sí
Garantía residencial: 3 años
Garantía comercial: 3 años
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 225
Todo El Tiempo: 11,886
