Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
23 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
EG6500CL AT
Antecedentes e Identificación
El generador Honda modelo EG6500CL AT es un generador de 6500 vatios que está diseñado para usarse con herramientas profesionales como sierras circulares, taladros y compresores de aire. Proporciona energía para electrodomésticos grandes y sitios de trabajo grandes e incluye un selector de voltaje que permite al usuario cambiar entre 120 y 240 voltios.
El generador Honda modelo EG6500CL AT incluye un motor Honda Commercial GX390. El GX390 es un motor de válvulas en cabeza (OHV) de cuatro tiempos refrigerado por aire de 389 centímetros cúbicos. Produce una potencia de salida neta de 11,7 caballos de fuerza a 3.600 revoluciones por minuto. El motor incluye un carburador tipo flotador de mariposa y un CDI digital con un sistema de encendido de sincronización variable. Puede contener hasta 1,16 cuartos (1,1 litros) de aceite y hasta 6,4 cuartos (6,1 litros) de combustible. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior con este motor.
El generador Honda modelo EG6500CL AT cuenta con la regulación automática de voltaje digital (DAVR) de Honda y puede funcionar hasta 10 horas con una carga del 50 %. El generador incluye un encendido eléctrico y un parachispas/silenciador calificado por USDA.
El generador incluye un marco de acero soldado con una tapa de plástico roja y el número de modelo "EG 6500 CL" en letra gris en el lateral del generador. Incluye dos ruedas y dos asideros para maniobrabilidad. El motor está ubicado entre las ruedas del generador e incluye el nombre "Honda GX 390" en el frente de la cubierta roja del motor.
Especificaciones Técnicas
Detalles:
  • Salida CA: 120/240V 6500W máx. (54,2/27,1 A) / 5500 W nominal (45,8/22,9 A)
  • Receptáculos: 20A 125V Dúplex, 30A 125V Enchufe con bloqueo, 30A 125/250V Enchufe con bloqueo
  • Sistema de arranque: Retroceso
  • Capacidad del depósito de combustible: 6,3 gal.
  • Tiempo de funcionamiento por tanque lleno: 7,1 horas. @ carga nominal, 10.0hrs. @ 1/2 carga
  • Nivel de ruido: 74 dB @ carga nominal
Dimensiones:
  • Profundidad ensamblada (in.): 26.8 in
  • Altura ensamblada (pulg.): 22,7 pulg.
  • Ancho ensamblado (pulg.): 22,8 pulg.
Información Adicional
Manual del propietario del generador Honda EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
Manual del propietario del generador EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 198
Todo El Tiempo: 10,039
