Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
43 diagramas
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
Antecedentes e Identificación
El generador inversor Honda de 3000 vatios modelo EU3000IS1A está diseñado para alimentar vehículos recreativos (RV) y como energía doméstica de respaldo. Honda anuncia que este generador tiene un rendimiento súper silencioso y la confiabilidad para alimentar tecnología sensible como las computadoras. El generador incluye un motor Honda GX200 con una cilindrada de 196 centímetros cúbicos.
El motor Honda de uso general modelo GX200UT2 es un motor de válvulas en cabeza de cuatro tiempos refrigerado por aire. Se puede utilizar para lavadoras a presión, equipos comerciales de jardinería y césped, motocultores y cultivadores, generadores, equipos industriales y de construcción, equipos agrícolas, vehículos pequeños y bombas de agua, entre otras aplicaciones. Sin combustible ni aceite, este motor pesa 35 libras.
El modelo GX200UT2 desplaza 196 centímetros cúbicos (cc) y produce una potencia neta de 5,5 caballos de fuerza a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. El motor produce un par neto de 9,1 libras-pie a una velocidad de 2.500 revoluciones por minuto. Puede contener hasta 0,83 galones de gasolina y 0,63 cuartos de galón de aceite de motor. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
El generador inversor Honda de 3000 vatios modelo EU3000IS1A incluye el número de modelo "EU3000is" en el lateral de la máquina. El nombre “Honda” está impreso en letras mayúsculas en varios lugares del generador. La máquina tiene un cuerpo de plástico en su mayoría negro con una cubierta de motor de metal rojo.
Especificaciones Técnicas
Salida de CA: 120 V 3000 W máx. (25 A) 2800 W nominal (23,3 A)
Salida de CC: 12 V, 144 W (12 A)
Dimensiones (largo x ancho x alto): 25,9" x 17,6" x 22,0"
Cilindrada: 12 pulg. cúb. 196 cc
Peso seco: 130,7 libras (59,5 kg)
Motor: Honda GX200
Capacidad del tanque de combustible: 3,43 gal. (13 L)
Nivel de ruido: 58 dB(A) a carga nominal, 49 dB(A) a 1/4 de carga
Receptáculos: 20 A 125 V dúplex, 30 A 125 V enchufe de bloqueo
Tiempo de funcionamiento por tanque lleno: 7,1 horas. @ carga nominal, 20 horas. @ 1/4 de carga
Sistema de arranque: Retroceso, eléctrico
Especificaciones del motor
  • Marca: Honda
  • Modelo: GX 200
  • Tipo: motor pequeño
  • Combustible: Gasolina sin plomo de 86 octanos o superior
  • Tipo de motor: monocilíndrico OHV de 4 tiempos
  • Diámetro/carrera: 68 X 54
  • Cilindrada: 196 cc
  • Relación de compresión: 8,5:1
  • Potencia Máxima: 5.5 HP @ 3600 RPM
  • Torque máximo: 9.1 lbs. pie. @ 2500 RPM
  • Tipo de encendido: Magneto transistorizado
  • Dimensiones (L x An x Al): 12,75 x 15 x 13,75 pulg.
  • Tipo de arranque: arranque de retroceso
  • Capacidad del Tanque de Combustible: 3,43 Gal. (13 L)
  • Capacidad de aceite: 18 oz (0,55 L)
  • Peso del motor seco: 35 lbs.
  • Tipo de eje: Enchavetado - Recto
  • Diámetro del eje: 3/4" de diámetro, 3/16" de chavetero
  • Longitud del eje: 2-5/8" en total, 2-5/16" utilizable
  • D.I. del eje Tamaño de rosca: 5/16"-24 perforado y roscado
  • Patrón de pernos: 4 pernos
  • Sistema de aceite: salpicaduras, alerta de aceite
  • Tipo de Reducción: Ninguno
  • Tipo de refrigeración del motor: refrigeración por aire forzado
  • Rotación del eje de la TDF: en sentido contrario a las agujas del reloj (desde el lado del eje de la TDF)
  • Sistema de Gobernador: Centrífugo Mecánico
  • Filtro de aire: elemento dual
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 288
Todo El Tiempo: 13,013
