1 diagrama
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Running at half speed |
Documentos
Modelos
H 55SC
Información general
El Hitachi H55SC es un martillo demoledor que se presentó por primera vez en 2006. Al utilizar energía eléctrica con cable, el H55SC tiene una potencia de motor de 1100 vatios y un amperaje de 10.4 amperios. La frecuencia de impacto de esta herramienta puede alcanzar hasta 1450 golpes por minuto, con una energía de impacto de 16 julios. Utiliza un vástago hexagonal de 19 mm, el peso total de la herramienta es de 11 kg y sus dimensiones son de 15.2 x 43.2 x 68.6 cm.
Este martillo demoledor cuenta con un mecanismo que reduce la acción de percusión cuando la herramienta está en reposo, lo que ayuda a prolongar su vida útil. También viene equipado con una cubierta antipolvo para proteger la herramienta de los residuos, así como con una empuñadura en D antivibración para minimizar la fatiga durante el uso prolongado. El Hitachi H55SC está diseñado para trabajos pesados de ruptura de hormigón, cincelado, desconchado y demolición. También puede utilizarse para tareas como demoler muros, suelos y cimientos de hormigón, abrir zanjas en hormigón para instalaciones de fontanería y electricidad, y retirar azulejos, piedra o superficies de hormigón antiguas.
Especificaciones Técnicas
- Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
- Potencia del motor: 1100 vatios
- Amperaje: 10.4 amperios
- Frecuencia de impacto: Hasta 1450 golpes por minuto
- Energía de impacto: 16 julios
- Tamaño del vástago hexagonal: 19 mm
- Peso: 11 kg
- Dimensiones: 15.2 x 43.2 x 68.6 cm
Garantía
El martillo demoledor Hitachi H55SC viene con una garantía limitada de un año del fabricante, Hitachi. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra del producto, asegurando que el producto estará libre de estos defectos bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. Si surge algún problema de este tipo dentro del período de garantía, puedes hacerla efectiva contactando con los distribuidores autorizados de Hitachi, quienes están equipados para proporcionar piezas de sustitución y servicios según sea necesario. Es importante señalar que la garantía podría no cubrir daños debidos al mal uso o al manejo inadecuado del producto.
Lista de piezas de la herramienta eléctrica Hitachi H 55SC
MARTILLO DEMOLEDOR HITACHI MODELO H 55SC MANUAL DE INSTRUCCIONES
Ficha de producto del martillo demoledor hexagonal de 3/4" Hitachi H55SC
Hoja de especificaciones del martillo demoledor hexagonal de 3/4" Metabo HPT H55SC
Manual de seguridad e instrucciones del martillo demoledor Hitachi H 55SC (EN, FR, ES)
