Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
H65SD2
Información general
El Hitachi H65SD2 es un martillo demoledor, conocido por su uso en trabajos de demolición pesados, como cincelar y romper hormigón. Esta herramienta eléctrica con cable, lanzada originalmente en abril de 2004, funciona con un voltaje de 110V, una corriente de 10.8A y una potencia máxima de 850W. El martillo pesa 18.5 kg (40.8 lbs) y emplea un mecanismo de percusión de pistón electroneumático, proporcionando una energía de impacto de 42 J (31 ft-lbs) con aproximadamente 1500 impactos por minuto. El portaherramientas está diseñado para hexágono de 1-1/8 de pulgada.
Una de las características clave del Hitachi H65SD2 es su motor de 10.8 amperios, que proporciona una energía de impacto de 42 J (31 ft-lbs). Para mejorar la experiencia del usuario, cuenta con una empuñadura principal diseñada exclusivamente que ayuda a reducir la vibración. La durabilidad del martillo demoledor está garantizada con características como un rodamiento de inducido con asiento de metal que ayuda a reducir los efectos de la vibración y el calor en el motor, y carbones para motor de parada automática. Además, el martillo incluye lubricación con grasa sellada, una empuñadura auxiliar montada en la parte trasera para un mejor control, un retenedor de herramienta universal compatible tanto con brocas con collarín como sin collarín, una empuñadura principal recubierta de elastómero para minimizar la vibración, un agarre de goma para evitar resbalones y un gatillo de bloqueo para funcionamiento continuo. La herramienta incluye un estuche de transporte para facilitar su portabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: H65SD2
  • Producto: Martillo demoledor
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Voltaje: 110V
  • Amperaje: 10.8A
  • Potencia: 850W máx.
  • Peso del martillo: 18.5 kg (40.8 lbs)
  • Mecanismo de percusión: Martillo de pistón electroneumático
  • Energía de impacto: 42 J (31 ft-lbs)
  • Impactos por minuto: 1500
  • Portaherramientas: Hexágono de 1-1/8 de pulgada
  • Potencia del motor: 10.8 amperios
  • Reducción de vibración: Diseño de la empuñadura principal y rodamiento de inducido con asiento de metal
  • Características de durabilidad del motor: Carbones para motor de parada automática y lubricación con grasa sellada
  • Empuñadura adicional: Empuñadura auxiliar montada en la parte trasera
  • Compatibilidad de herramientas: Brocas con collarín y sin collarín
  • Características de agarre: Recubrimiento de elastómero antivibración y sobremoldeado de goma
  • Funcionamiento: Gatillo de bloqueo para funcionamiento continuo
  • Características adicionales: Estuche de transporte
Garantía
El martillo demoledor Hitachi H65SD2 incluye una garantía limitada de 1 año. Esta garantía incluye una garantía de devolución de dinero de 30 días a partir de la fecha de compra si se adquirió como nuevo. Para reclamar la garantía, es fundamental conservar el comprobante de compra, que será requerido en el proceso de reclamación de garantía. Los detalles específicos de lo que cubre la garantía no se indican en el documento proporcionado, pero normalmente, las garantías limitadas cubren cualquier defecto de materiales o mano de obra bajo condiciones de uso normal. Para obtener información más detallada, se sugiere consultar la cláusula de garantía proporcionada por Hitachi en el momento de la compra.
Manual de instrucciones del martillo demoledor Hitachi H 65SD2 (EN, FR, ES)
Ficha de producto del martillo demoledor Hitachi H65SD2 1-1/8" Hex 40lb
Instrucciones de manejo del martillo demoledor Hitachi H 65SD2 (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, EL)
Suplemento al catálogo de Hitachi 2012
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 429
