Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
CG 22EAS
Información general
La Hitachi CG 22EAS es una desbrozadora alimentada por un motor a gasolina de 2 tiempos de 22 cc. Este modelo fue lanzado en 2015 por Hitachi Koki Co., Ltd. y se utiliza habitualmente en jardinería comercial. La desbrozadora está equipada con un embrague centrífugo y un eje recto angulado, lo que permite que el cabezal de corte acceda a zonas bajo follaje bajo. El cabezal de corte puede equiparse con hilo de nailon o con una cuchilla de acero para cortar maleza densa.
El motor de la Hitachi CG 22EAS está refrigerado por aire y utiliza un arranque por retroceso. Tiene un depósito de combustible con una capacidad de 0.6 litros y consume combustible a una tasa de 0.37 litros por hora cuando funciona a plena carga. La desbrozadora pesa 6.1 kg sin el accesorio de corte e incluye un sistema antivibración para reducir la fatiga del usuario durante un uso prolongado. La cortadora viene con un cabezal de hilo de nailon para recortar césped y vegetación ligera; los accesorios opcionales incluyen una cuchilla para césped de 3 dientes y una cuchilla desbrozadora de 8 dientes. Estas cuchillas pueden cortar árboles pequeños y maleza espesa de hasta 20 mm de diámetro. El eje es compatible con accesorios con rosca M10. La desbrozadora incluye un asa trasera en forma de D que se puede ajustar sin herramientas y viene con una correa para el hombro.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: CG 22EAS
  • Tipo de producto: Desbrozadora
  • Tipo de motor: Gasolina de 2 tiempos de 22 cc
  • Potencia de salida: 0.75 kW
  • Capacidad del depósito de combustible: 0.6 litros
  • Consumo de combustible: 0.37 litros/hora
  • Peso en seco: 6.1 kg
  • Accesorios de corte: Hilo de nailon, cuchilla para césped, cuchilla desbrozadora
  • Diámetro máximo de corte: 20 mm
  • Tipo de eje: Recto, angulado
  • Tipo de asa: Trasera en forma de D, ajustable
  • Función antivibración: Sí
Garantía
La desbrozadora Hitachi CG 22EAS incluye una garantía de consumo de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del producto, pero solo es aplicable al uso no comercial. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario presentar una prueba de compra y reportar el problema dentro del período de garantía. El proceso específico para reclamar la garantía puede variar y podría implicar contactar al servicio de atención al cliente de Hitachi o devolver el producto al lugar de compra.
Manual de instrucciones de seguridad de Hitachi CG22EAS/CG22EAD/CG22EAB/CG24EASP/CG27EASP (EN, FR, ES)
Manual de instrucciones de la recortadora de césped/desbrozadora Hitachi CG 22EAS, CG 22EAD y CG 22EAB (EN, FR, ES)
Instrucciones de manejo de la recortadora de césped/desbrozadora Hitachi CG 22EAS–CG 27EASP (EN, DE, EL, PL, HU, CS, TR, RO, SL, RU)
Instrucciones de manejo de la recortadora de césped/desbrozadora Hitachi CG 22EAS/22EAD/22EAB
Manual del propietario de Hitachi CS-EX/CS-EXB/CG-EX (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, SV, DA, NO, FI)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 730
