Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Documentos
Modelos
G 12SS
Información general
La amoladora angular Hitachi G12SS es una herramienta eléctrica con cable. Esta amoladora angular compacta y ligera mide 10 pulgadas (25.4 cm) de largo y pesa 3 libras (1.36 kg), lo que facilita su manejo y control. Funciona con un voltaje de 120 voltios, con una potencia de 580 vatios y 0.58 HP. La velocidad sin carga de la amoladora alcanza las 11 000 RPM y utiliza un disco con un diámetro de 4.5 pulgadas (11.4 cm). Incluye un interruptor de paleta para su funcionamiento y está fabricada en resina de poliamida reforzada con fibra de vidrio, con una carcasa de engranajes hecha de aluminio fundido a presión.
La amoladora angular Hitachi G12SS, con su diseño compacto y ligero, ayuda en el esmerilado de metales, la eliminación de pintura y óxido, la realización de trabajos de mampostería y aplicaciones de lijado. Su diseño ergonómico, que presenta una circunferencia de agarre estrecha y un mango lateral inclinado hacia adelante, contribuye a reducir la fatiga del usuario durante el uso prolongado. El cabezal de bajo perfil de la amoladora permite el acceso a espacios reducidos. Para el mantenimiento, las escobillas son accesibles desde el exterior. El paquete incluye un interruptor de paleta, un disco central deprimido, una llave inglesa y un mango lateral.
Especificaciones Técnicas
  • Fabricante: Hitachi
  • Número de modelo: G12SS
  • Peso: 3 libras (1.36 kg)
  • Longitud: 10 pulgadas (25.4 cm)
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Voltaje: 120 voltios
  • Potencia: 580 vatios
  • Caballos de fuerza: 0.58 HP
  • Velocidad sin carga: 11 000 RPM
  • Diámetro del disco: 4.5 pulgadas (11.4 cm)
  • Tipo de interruptor: Interruptor de paleta
  • Material del cuerpo: Resina de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Carcasa de engranajes: Aluminio fundido a presión
Garantía
La amoladora angular Hitachi G12SS cuenta con una garantía limitada de 1 año. Esta garantía cubre el producto en caso de cualquier defecto de fabricación o problema que pueda surgir en condiciones normales de uso. En caso de experimentar alguno de estos problemas dentro del período de garantía, puedes presentar una reclamación. El proceso generalmente implica contactar al servicio de atención al cliente de Hitachi con los detalles sobre el problema y tu producto. Por lo general, deberás proporcionar un comprobante de compra, como un recibo, para validar tu reclamación. Recuerda siempre guardar los documentos de compra originales en un lugar seguro para este propósito.
Manual de instrucciones de la amoladora de disco Hitachi G10SS y G12SS (EN, FR, ES)
Instrucciones de manejo de la amoladora de disco Hitachi G 10SS, G 12SS y G 13SS (SV, DA, NO, FI, EN)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 1,358
