1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
EC 99S
Información general
El compresor de aire Hitachi EC 99S es un compresor de aire eléctrico fabricado por Hitachi Koki Co., Ltd. Se utiliza principalmente en entornos domésticos, de aficiones y profesionales ligeros. Este compresor de aire se usa habitualmente para tareas como inflar neumáticos, aerografía, limpieza con aire y el funcionamiento de herramientas neumáticas.
El compresor de aire Hitachi EC 99S funciona con 800 vatios y un voltaje de 120V / 60Hz. Suministra aire a una tasa de 2.5 CFM a 90 PSI y puede alcanzar una presión máxima de 135 PSI. La capacidad del tanque de aire es de 1 galón (3.78 litros). Produce un nivel de ruido de 68 dB y mide 15 x 12 x 18 pulgadas (38.1 x 30.5 x 45.7 cm). El peso de la máquina es de 22 libras (9.98 kg). Está equipado con una bomba de pistón sin aceite, una culata y un cárter de aluminio, y un tanque de aire de hierro fundido con un acabado en pintura en polvo. También cuenta con un regulador de presión ajustable, un cable de alimentación de 6 pies (1.8 metros) y una función de reinicio automático. Los motores del compresor están protegidos térmicamente para evitar el sobrecalentamiento. Se utiliza principalmente para inflar neumáticos, hacer funcionar pequeñas herramientas neumáticas, realizar aerografía y otros proyectos de aficionados. Su tamaño compacto lo hace adecuado para su uso en talleres domésticos, garajes, cuartos de manualidades y para aplicaciones de bricolaje.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: EC 99S
- Tipo de producto: Compresor de aire
- Potencia: 800 vatios
- Voltaje: 120V / 60Hz
- Suministro de aire: 2.5 CFM a 90 PSI
- Presión máxima: 135 PSI
- Capacidad del tanque: 1 galón (3.78 litros)
- Nivel de ruido: 68 dB
- Dimensiones: 15 x 12 x 18 pulgadas (38.1 x 30.5 x 45.7 cm)
- Peso: 22 libras (9.98 kg)
- Material: Culata y cárter de aluminio, tanque de aire de hierro fundido con acabado en pintura en polvo
- Características adicionales: Regulador de presión ajustable, reinicio automático tras una interrupción de corriente, motores con protección térmica, bomba de pistón sin aceite.
Garantía
El compresor de aire Hitachi EC 99S incluye una garantía limitada con una duración de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir en los materiales y la mano de obra del producto. Es importante tener en cuenta que esta garantía solo es válida si se puede presentar el comprobante de compra, y no se extiende a ningún daño resultante de un uso indebido o accidentes. Para reclamar la garantía, las personas usuarias deben conservar su recibo como prueba de compra y ponerse en contacto con Hitachi en caso de detectar un defecto en los materiales o en la mano de obra.
Lista de piezas del compresor de aire Hitachi EC 99S — Herramienta eléctrica
